BAZZAZ TC FI + AZFM + selettore remoto R6 2008
    se hai problemi con i sensori ..da qualche parte hai sbagliato con le staffe
    io monto e rimonto le ruote su tutte le moto ..r6, 600rr, zx6 e non ho mai problemi con i sensori..rimangono sempre belli fermi in posizione
      Originally posted by gioamir View Post
      jetpipe, che mi dici del TC ha principalmente un effetto blacebo oppure ti ha parato le chiappe , hai messo la spia del suo intervento anche se uno quando sta girando nn fa molto caso alle spie,io ora ho il TC della irc ma posizionare bene i sensori e' un' impresa tutte le volte che smonto qualcosa ,da software che tioi di settaggi ci sono x il tc
      nb:ho scaricato il software bazzaz ed ho visto che si puo' regolare da 0 a 10 la sensibilita' x tps e girimotore,ci sto facendo un pensierino + che altro xche' ha l'autotune che riporterei sulla yec
      E' cosi' che lo uso anche io...autotune e YEC...io ne ho due ...per entrambe le R6...funziona alla grande....Non ho provato l'IRC ma se il problema sono i sensori allora li hai montati male. Sulla moto 1 ho anche Gubellini (inizialmente avevo solo quello e per pigrizia non l'ho ancora tolto) e mi sono fatto le staffe che non ho mai modificato e di problemi ai sensori , con tutte le gare che ho fatto, non ne ho mai avuti!
        il problema e' sulla staffa dell'anteriore che coi bulloni originali a volte mi va in errore o manca qualche lettura ed entra + del previsto
          Avrei una domandina,volevo fare una mappa stradale con cambio elettronico disattivato,mettendo i tempi di taglio a zero in teoria dovrebbe nn tagliare,si danneggia niente cosi'?Grazie
            Se ti ricordi di tirare la frizione va bene....comunque sappi che al contrario di YEC (PURO USO PISTA) il cambio Bazzaz e' veramente burro!
            Non mi ricordo se c'e' una funzione "disabilita" cambio elettronico!
              Sono tornato dal collaudo ho fatto una mappa tutta a 0 x il cambio elettronico x usarla x strada,poi ho provato quella impostata da originale e il cambio ? veramente una fucilataAltra sorpresa il TC,ero un po' dubbioso sul funzionamento leggendo lamentele un po' qua' un po' la'..e invece pare funzioni egregiamente,si sente lavorare,forse anche troppo in qualche occasione ma ? talmente regolabile che sono fiducioso di sistemarmelo x bene...Poi zero problemi spia FI come avevo letto da qualche parte
                Ciao Jet!!!
                Sto procedendo con i lavori di istallazione del Bazzaz ma non riesco ad individuare i 2 cavi a cui devo attaccare i rubacorrente per il sensore controllo apertura valvola, sai mica darmi un'indicazione?
                  Originally posted by Zstunt View Post
                  Ciao Jet!!!
                  Fammi controllare.......
                    Quel problema l'ho risolto e pian pianino sto andando avanti coi lavori!!!
                    Non ho mai tempo cavolo!!!!
                    Ho un ultimo dubbio: sul cavo che va attaccato alle bobine ci sono anche 3 cavi di cui uno rosso uno nero e uno bianco-verde che sono stati tagliati quelli dove vanno attaccati?
                    Non riesco a capire perch? dalle istruzioni sembra che ci deve essere uno spinotto li ma i miei sono tagliati, dove li attacco?
                      se finiscono sotto il serbatoio e' probabile che siano i cavi del cambio elettronico...
                        Cavolo ? vero!!!!!!!!!! Non ci avevo pensato!!!!!!!!
                        Io difatti non ho il sensore da montare sulla leva perch? mi ha detto che lo aveva rotto e tanto io usandola maggiormente su strada pensavo di non montarlo.
                        Grazie mille Jet!!!!!!!! Sei troppo un caldo!!!! Ti devo fare una statua era da ieri sera che mi scervellavo!!!!!!
                          bhe'...non sai che ti perdi...il cambio Bazzaz e' incredibile!
                            Domani finisco i lavori e appena faccio partire l'assicurazione mi aggrego a questo post sulle mie impressioni e opinioni varie.
                            Ti offro una birra virtuale per ora :brinda: e se mai ci incontriamo anche reale mio salvatore!!!!!
                              Usandola maggiormente su strada dici che merita o ? solo una cosa che pu? rovinarmi la moto? Si pu? disattivare anche?
                                No...se la usi solo in strada....poi dipende se fai passeggiate allegre!
                                cmq....puoi evitarlo...
