Richiamo Yamaha R1 per sensore TPS.
    si ma ragazzi,al colsenter ci lavora una che si lima le unghie e la disturbate quando ? davanti alla macchinetta del caff?.
    se tutto va bene si stara chiedendo:ma questo tps ? un Tacco Per Scarpe rotto???
    oh lo devo cambiare anch'io!!
      Originally posted by pippozxr400
      ora moro ? il piu felice della terra,anche lui ? stato pimpato!!!
      richiamo
        Originally posted by gixy
        E la mia per il callcenter non rientra...mi s? che il mio sensore TPS non ? molto d'accordo!!
        EkkeKAzzo, mi stampo il richiamo (GRAZIE A KI LO HA POSTATO !) )
        e vado da Moles...Tron a te ? arrivata?
        non ancora... ma nel weekend appena vado a casa chiamo mamma yamaha, mi faccio dire che la mia non ? in richiamo cos? il giorno dopo mi arriva la raccomandata.
          :iol: :iol: :iol:
          che gli venga la diarrea....
            ...spastica!
              io l'ho ricevuta oggi... non ho mai avuto il problema ma si tratta di un richiamo cautelativo e provveder? a farla controllare...
                Originally posted by THE ONE
                si ma quando si apportano modifiche il codice prodotto cambia , nel caso tu nn lo sappia, ed il mio era lo stesso
                pertanto suppongo sostituito con uno identico che ripresenter? prima o poi il prob solo che poi sei fuori garanzia........
                mmmm... mi sa che ha fatto qualche errore in tuo conc ad ordinare il pezzo...
                anche per loro E' NECESSARIO sapere se il tps ? del tipo modificato o no... altrimenti tra 3 mesi non ci capiscono pi? nulla.... ergo il codice dovrebbe essere cambiato per forza.....
                la cosa inoltre dovrebbe essere prevista da ogni manuale della qualit? di qualsiasi azienda produttrice certificata ( e ho come il sospetto che yamaha lo sia...)
                ecco perch? davo per scontato che il codice fosse diverso...
                per dirti ... mi ? appena arrivato il bilanciere del selettore del cambio... che dal 2006 ha un codice diverso.... e ho visto che in realt? ? lo stesso identico di prima.... magari hanno cambiato solo fornitore o materiale... ma il codice cambia.... tieni conto pero che il codice di base rimane lo stesso... cambiano solo le ultime tre cifre che sono staccate.... ovvero....
                pezzo originale xxxxxxxxxx - 000 pezzo modifcato xxxxxxxxx- 010
                comunque io l'ho ordinato questa mattina.... il mio conc avava sulla scrivania una pila alta alcuni cm di raccomandate.... solo questa mattina ne ha ordinati una 20ina.....
                per inciso... io me lo tengo di scorta.... visto che il mio va benissimo e non ho voglia di mettermi a cambiarlo....tantomeno di mettere la moto sul furgone per portarla dal conc..... finch? la va la ga i gamb....
                  ok diamo per scontato un errore del conce
                  punto uno se si rompe fuori garanzia mi attacco
                  punto due se il codice ? diverso e si rompe fuori garanzia mi attacco
                  morale: mi attacco
                  una cosa che non capisco ? perch? non esiste una garanzia sul pezzo sostituito
                    morale: mi attacco
                    esiste.... ? di un anno.....
                      Stiamo parlando di un pezzo che costa 100 euro, non una cosa drammatica per cui buttare un motore....
                      Senza contare che per esempio a noi che teniamo la moto pista con il minimo a 1800 giri non serve a una cippa....
                      Magari il mio ? pure guasto ma non me accorgerei credo..
                        Coster? anche 100 euro, a me ne hanno chiesti 250 (lavoro compreso) cmq, al di la del prezzo ? un sensore importante ai fini della sicurezza, specie x ki come me usa moto in strada, e vederla accelerare da sola vi garantisco che non ? bello!
                          allora il tuo non ? il problema per cui la richiamano..... il tps difettoso da problemi solo al minimo e si spegne il motore...
                          come diceva abe... a noi che la usiamo in pista con il minimo + alto c'importa sega perch? non ce ne accorgiamo comunque.... ma visto che me lo danno.... io faccio la brava formichina...
                            sar? grippata allora
                              La prossima volta fai miscela pi? grassa col castrol TTS
                                oK quello x lo scooter va bene?
