Originally posted by THE ONE
ricordatevi che la r1 ha due valvole nei corpi farfallati... come il suzu del resto...
i sensori sono uguali..... solo che quello del tps deve lavorare ad una tensione di uscita minima di di 0.63v ( gas tutto chiuso..) mentre la valvola secondaria ? sempre parzialmnete aperta... quindi il valore minimo di uscita di quel sensore ? intorno ad 1 volt....
visto che il problema ? dato dalla scarsa sensibilit? del sensore ai bassi voltaggi pu? essere che quello sulla secondaria non sia da cambiare....
per chi vuol darsi al fai da te.... basta avere un tester e ( per farla preve..) collegarlo con il positivo al giallo del sensore e il negativo al nero/blu..... con il minimo regolato correttamente la tensione in uscita deve essere compresa tra 0.63v - 0.73v... quando avete trovato l'angolo giusto fissatelo li....
NON MI CHIEDETE quant'? il valore del minimo giusto..... non ho voglia di andarlo a cercare......
spero di esservi stato utile...
