Panigale V4 e LA TEMPERATURA MISTERIOSA
    Un amico di AMMIOCUGINO mi ha girato questo.. dovrebero essere 'quasi' precise...
    D? attuocugino che si ? perso una tacca...
      Legge legge.. non occorre che glielo dica..
        Originally posted by Tony M10 View Post
        Be? in ogni caso ci credo che scalda ho smontato lo scudo anteriore per mettere pellicola protettiva e ho dato una sbirciatina nella vaschetta recupero radiatore hahahaha Vuota azz e comunque non scaldava massimo terza tacca
        90, 100 o 110?
          Chi offre di pi??
          Il cugino di ammiocugino.. mi dice che tra un p?.. cambier? qualcosa nell'impianto di raffreddamento della moto.... della panigale v4..
            e sar? aggiornato in modo consono su tutte le moto gi? vendute spero...
              Si verr? fatto un richiamo....
              OPS.. scusate.... forse .. non si sa.. PARE CHE... ammiocugino dica che dopo la 2500/3000 usciranno di SERIE..... con modifica....
                dopo cos? tante moto vendute e altrettante fuse?
                  Ci dovrebbe essere un 2 ? serbatoio di espansione lato sinistro, il mio meccanico mi ha detto dopo che la formazione per la Panigale V4
                    Ah cavolo come siamo informati bene.... e come ? riservato il tuo meccanico.
                    Si cmq.... un uccellino anche a me ha detto 'sta cosa...
                      Non so cosa e quanto possa risolvere... pare pi? una pezza temporanea che qualcosa di davverorisolutivo, se davvero il probema sono le temperature di esercizio troppo alte.
                        Mah...magari serve per poter mettere pi? liquido in circuito, in maniera tale da smaltire meglio il calore. Qualcuno con nozioni tecniche migliori delle mie potrebbe confermare o meno quest'ipotesi.
                          Boh io non sono ingegnere ma se la pompa acqua e le canalizzazioni del circuito nei cilindri restano quelle, aggiungere vaschetta e liquido cambia assolutamente nulla, mi pare una fesseria detta magari per non dire che modificano anche altro.
                            Infatti , se ? solo quello,? una pezza per non vedere l acqua uscire dalla 1 vaschetta di espansione
                            ne metti 2 , la vaschetta di espansione della vaschetta di espansione
                            Ma nelle moto che non scaldano non serve
                            un po come le tacchette al posto dei gradi reali
                              Se mettono una seconda vaschetta significa che si aspettano che ci sia maggior liquido che passa in fase vapore il che potrebbe significare che avevano sbagliato il calcolo inizialmente o che hanno trovato il modo di aggiungere acqua... mi auguro la seconda.
                                Possono aggiungere vaschette e litri quanto vogliono ma se non aumentano la superficie di scambio (radiatore) ? come dice Briscola...... una espansione per il vaso di espansione
