AIUTO!!!Non parte la motina...help....
    Originally posted by golf2000
    attacala a un altro con i cavi e cambia la batteria,non vuol dir niente che ha un anno solo di vita.una batteria pu? cedere anche dopo 2 mesi,
    ok...sta sera la metto sotto carica e vediamo se si riprende
    poi bisogna vedere il perch? si ? scaricata ma quello dopo.
    ora attacca con un altro e mettila in moto!!
    gi?...poi cercher? di capire....anche perch? non posso rischiare di rimanere a piedi visto che lavoro a 30km da casa e visto che mi dici che rischio di non riuscire neanche a metterla in moto...mi sa che devo proprio essere sicura che vada
      ricaricala bene per?
      e per scrupolo cerca qlcn con un tester e verifica la corrente a motore acceso ecc...
      il fusibile saltato che era?
        ECCO..questo tipo di lavori per me ? impossibile...le officine alle 10 non mi aspettano...
        era quello legato a quelle benedette frecce
          mmm non conosci nessun elettricista o simile? che sfiga
            si....magari posso chiedere all'elettrauto...ma se ne parla sabato mattina ormai
              si beh, ? solo uno scrupolo, direi che ricaricando la batteria andr? a posto tutto ... poi sabato la controlli e vedi com'? messa.
              in pratica a moto spenta ti verifica la tensione della batteria e se ? bassa vuol dire che non tiene pi? la carica o che ?a moto non la ricarica.. poi a motore acceso verifica se la corrente di ricarica ? giusta (deve stare tra i quasi 13 e i 14,5 V circa)
              cmq l'elettrauto sa cosa fare
                adesso non vorrei essere quello che porta sfiga...ma una cosa del genere era successa anche a me....si era bruciato il regolatore di tensione...quindi la batteria non veniva piu' caricata...
                logicamente se il problema fosse quello... la metti in carica e poi riesci ad accenderla...solo che dopo un po' di km non caricando piu' la batteria rischi di restare a piedi...
                  questo ? quello che temo io.... vado a lavorare e poi all'uscita che faccio se mi fa uno scherzo simile....
                  Ma costo dello scherzetto???
                  Non ci voleva proprio...non ci voleva.... Non devo piu' mettere le mani sulla moto accidenti a me
                    se ? il regolatore lo becchi con la verifica al tester ... ma anche se fosse non credo sia dipeso dal fatto che ci hai messo mano...
                      gio fai il ponte con la batteria della macchina (spenta)...se parte potrebbe essere il regolatore o magari ? solo la batteria da cambiare.....se invece f? un casino della miseria....io non vorrei portarti sfiga ma a me quando faceva cos? il problema era la flangia della ruota libera d'avviamento che si stava aprendo in 3 parti...
                        Secono me lucky gnocca, hai scaricato la batteria mandandola in corto, prova a ricaricarla e vedrai che va tutto aposto (sono ottimista)
                          Dagli na botta di carica e se verificando col tester ha ancora problemi (mi tocchera mica venir a vicenza col tester ) eventualmente si verifica il regolatore.... A quel punto si cerca uno analogo non HONDA che altrimenti ti spennano viva!!!
                            puo' essere tutto e anche niente...ci sono troppe variabili...comunque se e' il regolatore...era destino cosi'... non parte certo perche' hai toccato qualcosa...quando tocca...tocca...
                            eventualmente non prendere quello originale...ma mandami un mp che te lo trovo io.... quelli originali costano un botto... io ne so' qualcosa che l'ho bruciato a passo rolle (160 km. da casa mia..) ed ho dovuto lasciare la moto li'... mi pare 150 euri...piu' o meno... comunque non fasciarti la testa prima di essertela rotta... fai prima come dice devilman...dagli una caricata alla batteria...
                              Nooo!! anche la mia presenta lo stesso problema, quando giro la chiave su on e fa l'autodiagnostica non si sente il "sibilo" della pompa benzina, il motorino gira funzionano tutto ma non si mette in moto, ho controllato tutti i fusibili e sono ok, tutte le prese, ho collegato con i cavi la batteria a quella di un'auto, il serbatoio ? pieno, ma non si mette in moto, cerco di scoprire qualcosa di pi? e ti faccio sapere
                              Non ho controllato le candele, ? possibile che siano "andate" tutte e 4?
                                tutto e' possibile...ma dici che sei veramente cosi' sfigato???? la logica dice che anche se e' possibile...e' quasi impossibile...
