Possessori Di K5/k6: Ho Una Domanda
    Sono in pieno rodaggio,ho percorso 250 km e mi e successo che al semaforo la moto mi si e spenta ,dando un minimo di gas poi l'ho mollato e mi si e spenta.. tutto questo in folle...Un altra volta invece stavo andando, ero in 5, ho scalato,4-3, mollo la frizione scendono un p? i giri e anche l? mi si e spenta... che significa??? Please!! ditemi qualcosa, e grave!??...Ciao!!
    fregatene...tanto la moto è in rodaggio e garanzia...al tagliando fallo presente...se c'è un minimo problema sono tenuti a risolvertelo..
      Originally posted by armadillosiberiano
      fregatene...tanto la moto ? in rodaggio e garanzia...al tagliando fallo presente...se c'? un minimo problema sono tenuti a risolvertelo..
      Ok...ma secondo te cosa pu? essere? Un tuo parere?
        Pu? essere il minimo regolato basso.
        A moto calda a quanti giri ??
            il minimo deovrebbe essere sui 1200 giri!!
            Alza il serbatoio e alza un pò il minimo... se il problema persiste allora portala dal conce!!!
              Alza il serbatoio e alza un p? il minimo... se il problema persiste allora portala dal conce!!!
              Ti ringrazio...! prover? a far cos?..Merc?
                io ti do un consiglio spassionato finch? ? in garanzia nn toccare nulla fai risolvere tutto a loro (il conce) nn c'? bisogno che aspetti i Km del tagliando portacela subito, xk? (lo dico x esperienza personale) se poco poco il conce si accorge che hai messo mano pu? avere rivalsa su di te nel senso che ti fa scadere la garanzia.
                  Se ti decade la garanzia perch? hai alzato il minimo allora ti autorizzo io a SOPPRIMERE il concessionario dove vai....
                  Credo invece che quella prova del minimo sia molto Fattibile!!!!
                  poi se il problema persiste allora vai al Conce!!!!
                  io sul mio ex750 GsxR 2001 ho avuto il medesimo problema la soluzione stava nel controllo dei gas di scarico fatta tramite Pc sempre dal mio concessionario UFFICIALE Suzuki!!!
                    Stesso problema quando la ritirai l'anno scorso.. Alza il minimo e vedrai che non accadr? pi? nulla
                      anche sul mio k5 mi ? successo piu' di una volta.....ovviamente ? un problema di minimo...basta alzarlo anche solo di una 50/100 giri
                        Ti posso assicurare che ? il minimo basso!!!! Stai tranquillo!!! Devi regolarlo, come da manuale 750rk5, tra 1300 e 1100 giri. Io l'ho regolato a 1300 perch? a moto molto calda si abbassa leggermente. Ciao
                          quoto................
                            anche a me succedeva,avevo il minimo sotto i 1000,l"ho messo a 1300 e mo nun se spegne manco cun la chiave
                              E quoti bene caro mio.
