Motori turbo diesel e centralinate!
    il nome dell'officina non me lo ricordo, ma ho visto le stampe del banco a rulli....confermo quello scritto in apertura post!
    o questo ? un guru dei motori TDI o ? un bravo illusionista.
    Cmq la macchina ora va davvero come un missile e fumo pi? del normale non ne ho notato!
      Arig? dipende dal banco !!!!!!
        Originally posted by nicoss
        si ma se da originale era la 130 cv.. come faceva a darne 149 al banco????
        Sembra strano ma i motori VW rullano sempre qualche cv in pi?
          Nelle fantasie di qualcuno si. Se li rullate su banchi accelerati ? un'altro discorso.
            La centralina deve lavorare sulla pressione, altrimenti non tira fuori un cavallo.
            Infatti sui motori aspirati diesel non si riesce a tirare fuori niente
              ecco la Stilo aziendale 1.9JTD da 110cv dopo una veloce rimappatura fino a 135-140cv ....ora il motore ha circa 130000Km, non consuma olio e ci faccio circa i 19Km/l
                Anch'io sono un felice possessore di una leon tdi 150cv.. ho fatto rimappare la centralina da uno in gamba.. preparatore di auto da rally.. e devo dire che ha fatto un bel lavoro.. fuma poco.. sono arrivato a 190 cv con una coppia da 320 a 370 nm..oltre rischiavo che mi slittasse la frizione.. fino adesso nessun problema.. e devo dire che spinge alla grande.. anche i consumi sono calati... tutto questo abbinato poi ad un filtro sportivo...
                  Sapete dirmi qualcosa sul motore 2.0 Tdi 140 cv con fap della A3?
                  E' possibile portarlo a 170 come quella nuova?
                  Grazie
                    penso, che sia possibile.. dipende da che tipo di eprom monta la centralina.. ma credo non ci siano problemi...30 cv li prendi tranquillamente...
                      ma dal 140cv al 170 non ? solo questione di centralina!
                      Il 170 ha degli accorgimenti per sopportare quella cavalleria, quindi mappandolo...si vedono secondo me i 200 CV senza problemi!
                        raga sono 30 cv in piu... di solito quando si parla di 15cv al massimo le differenze sttanno negli iniettori, turbina e centralina..ma con 30cv di sicuro i pistoni sono diversi e anche le bielle..
                          C'? il servizio su 4ruote. Cambia la centralina, l'aspirazione, la turbina, i condotti, la testa e i collettori di scarico ! fai te...
                            Io sono contento di averla fatta!!!
                            Speso 300 euro, fatta su banco prova frenato.
                            Rullata originale 87 cavalli. Rullata post mappatura 119.
                            Visto che la mia era il 1.9 tdi da 90 cavalli ritenevo giusto regalarne qualcuno.
                            Lavoro fatto a 16000 km, ora ne ho su 141000 e non ho mai avuto nessun problema.
                            I consumi confermo che sono diminuiti. Prima per farla andare dovevo tirarla su di giri e schiacciare... poi anche a mille giri ? pronta, hai il "tutto e subito". Per cui non serve tirare su di giri.
                              A io per il primo step di 30cv ho sputato l'anima altro che centralina
                                alfa 147 1.9 jtd:
                                prova al banco originale : 85 kw
                                modifica centralina (solo pressione gasolio e tempi iniezione): 116 kw
                                Solo che fuma tantissimo ed ho fatto fuori la frizione...
