Revisionare nottolini dischi Brembo SS
    L' azienda è BITING , la trovi facendo una ricerca in rete..Sono a Mariano C.se (CO) nella zona della Brianza.. Loro fanno pure dei prodotti loro ed questo contatto è arrivato attraverso il buon MITO (Davide)
    Io ho parlato con un titolare, Roberto.
    Ah, Biting revisiona i dischi Brembo? Buono a sapersi
      SI, lunedì questo glieli ho inviati mezzo corriere, ora aspetto
        Facci sapere come va
          Non penso che sia la seconda riga della loro presentazione ...
            Ottimo
              Ed ecco tornati proprio oggi dischi freno Brembo S.S revisionati. Ho postato due foto, e il titolare, ROBERTO, mi diceva che il problema più importante era dovuto al gioco laterale troppo fuori tolleranza. Mentre il gioco verticale pure quello, aveva 0.65 mm sul diametro. Quindi hanno optato per ribadirli come da foto, e portare in tolleranza il gioco verticale. Infatti spesso mi trovavo a pinzare per riportare le pastiglie vicino al disco prima di ogni frenata importante.
              Ora nn posso provarli, perché sono a casa con quasi 39°C di febbre per, suppongo un colpo di calore.
              Il titolare mi ha spiegato, che sul V2 Ducati di suo fratello tutto gira a meraviglia.
              Anche per la spesa, NE VALE la pena!!!!
                Grazie BITING 💯
                  Grazie BITING 💯
                  Ottimo! Bello sentire che ci sono sempre artigiani che lavorano seriamente!
                  Riprenditi e poi gaaaasssse!
                    Grazie GABE, misurata ora 39°C, ho preso un BRUFEN
                      Sei a temperatura ambiente....
                        Ho montato i dischi sul cerchio avevo 37.6, poi ho visto, che cambiare il cerchio è gomma (slick) la cosa non funzionava e siamo saliti fino 39.2 😆😆😆😆😆
                        Quindi ho rinunciato. Che rottura di maroni 😳Aspetto un periodo migliore!!!
                          Chissà perché , ma lo immaginavo … è la soluzione più logica, semplice ed economica.
                          prima che riprendano gioco ( e lo riprenderanno) probabilmente saranno da cambiare.
                            Si, riprenderanno gioco, ma al momento li abbiamo salvati. Poi prenderò un loro prodotto, visto che MITO li usa ed è soddisfatto. 😉
                              Non ho capito: li hanno ribaditi, cioè bloccati? Non flottano più?
                                Ciao Tora, hanno sostituito i nottolini, li hanno ribaditi quel giusto in modo siamo flottanti eliminando il più possibile il gioco laterale e lasciando il giusto sul verticale. Prima, per Roberto di BITING, avevano un gioco laterale esagerato ed un gioco verticale, che io avevo controllato con un comparatore di un 0.62 mm approssimativo. Prima mi trovavo ad avere prima di una frenata importante una pinzata per avvicinare le pastiglie, questo dovuto all eccessivo gioco laterale. Diciamo che ora si potrebbero chiamare semi-flottanti. Lo spessore in cresta misurato con un calibro digitale è di 5.4mm e 5.35mm.
                                Ora ci farò un po' di km e la prossima revisione penso ke saranno alla fine della loro vita.
