Creare stampo per realizzare pezzo in vtr
    se fatto nelle dosi giuste non ci dovrebbe mettere tanto penso al max un paio di giorni
      Originally posted by buks83 View Post
      Pressapoco quello che vedi in foto e tutto plexiglas,lateralmente e nero perche e ricoperto da un sottile strato di venice opaca.
      per il momento sto messo cosi:
      Sto aspettando che solidifichi bene la schiuma anche all'interno visto che non e ancora ben solida. Ho creato due stampi cosi da averne uno di riserva.
      io confido in me,ci riusciro!!!
      Ecco....fai pure come vuoi...come ha detto il dottor Asso buona fortuna....
      se permetti ti dico che per fare uno stampo con quella forma divrai sicuramente dividerlo con una flangia almeno che divida a meta per lungo tutto il pezzo!!!senno non riuscirai mai ne a far uscire il poliuretano dallo stampo e tanto meno un pezzo finito in vetroresina dopo
        il pezzo che vedi nella prima foto e la forma di poliuretano gia estratta dal plexiglas. Poliuretano che ho estratto con estrema facilita e usando le sole mani.
        Domani rifaccio la stessa cosa utilizando la vtr. Vediamo come va a finire...
          a un altra cosa...penso che al 99% la vetroresina ti fara sciogliere il poliuretano come fosse di burro
            scusa, ma sono ignorante e non ho ben capito.
            a te servirebbe fare una paratia che ti divide internamente la parte trasparente da quella nera, giusto?
            se al posto di farla interamente in vetroresina la facessi di plexiglas o policarbonato, e poi la incolli con la vetroresina al faro?
            oppure vai da uno specialista del settore, che con pochi euro ti fa il lavoro.
            mi sembra che si trovava il liguria un certo.........alex?
              il prof di italiano
                nooo alex45 nooo ahahah
                  a che punto sei buk ?
                    Son al putno che il mio sabato sera e finito alle 8 di questo mattino quindi non sono tanto in forma.... mi sa che rimandiamo i lavori a domani
                      cmq secondo me è un lavoro fattibile . pensandoci bene devi solo accorciare lo stampo interno per prendere le distanze desiderate poi rimodelli con la vtr e lo metti a mo di tappo .
                        Bravo
                          ma andare a donne invece?
                            busk ma comprare della creta e poi modellare quella con le mirette non era + semplice? poi facevi il calco del positivo e dal calco ricavavi il pezzo, atrimenti adesso vai a modellare il poliuretano espanso che però sarà pieno di bolle che poi dovrai stuccare (doppio lavoro) poi fare comunque il calco e cpoi realizzare il pezzo.ù
                              partendo dal presupposto che non ho capito perch? hai fatto tutta quella schiumata quando a te serve solo ricalcare la parte finale del plexi, ovvero la parte in cui dovrai agganciare la calotta, ma come dice predrag il puliuretano si scioglie con la vtr, una volta finito lo stampo (e di questo passo la vedo dura ) dovrai stuccarlo con stucco per muri e poi passare del gelcoat a spruzzo prima di fare lo stampo
                                neanche io lo capisco e gli avevo consigliato di usare semplice cartoncino....per un pezzo solo, facile e veloce....poi anche facendo cosi con lo stucco e gelcoat a spruzzo(che puo risolvere lo sciogliersi del poliuretano)...rischia comunque che gran parte del gelcoat rimanga attaccato allo stampo portando con se anche pezzi di stucco e poi son ore di carteggio
