Supporto GOPRO Cannotto di Sterzo by eddyrocket
    Allora eccomi qua! Quindi per il momento 2 sicuri giusto? Che diametro? (cos? rispondo anche a Nigel) Per ora ho pronti 13 e 19 mm che sono le due misure di cannotto pi? diffuse!
    Ovviamente si pu? fare di qualsiasi grandezza quindi fatemi sapere!
    Tempi di realizzazione direi, visto che fino a Marted? sono in Francia per lavoro......settimana prossima pi? o meno!
    Il foro ? da 10mm...? fattibile?
    Ho appena utlimato un supporto da avvitare sotto il dado del canotto.
    Valuto se ? funzionante altrimenti prender? in considerazione il tuo.
      Yamaha r1 scoppi irregolari, non ho il calibro, domani provvedo
        Dunque.....
        Per ora ne ho 5 richiesti:
        France90: diametro da comunicare
        biondob: 13 mm
        Nigel76: 10 mm
        bobber: diametro da comunicare
        Michi14: diametro da comunicare
        Rispetto il diametro da 10 mm Nigel essendo il foro interno da 5 per il bullone passante potrebbe essere che le pareti vengano un p? sottili per? ci proviamo a farlo! Stampo solo la parte inferiore e faccio un test di resistenza. Comunque essendo poi "chiuso" dentro il cannotto non credo potrebbero esserci dei problemi. Forse l'unico ostacolo potrebbe essere il bulloncino inferiore.....devo misurare quanto ? grande un dado da 5mm perch? potrebbe non essere possibile "affogarlo" nella plastica come sugli altri. Vediamo.....
        Riguardo all'affermazione di biondob sulle spese di spedizione......beh si ai 13 euro vanno aggiunte quelle a meno che non capitate a Roma.........in ogni caso si tratta di un pacchetto dalle dimensioni molto contenute quindi non dovrebbe costare poi molto spedirlo.
        se qualcun'altro vuole aggiungersi magari copi ed incolli la lista qui sopra cos? non mi perdo nessuno!
          Dunque.....
          biondob: 13 mm
          Nigel76: 10 mm
          un dado da M5 non credo ci possa stare annegato in un codolo con diametro 10...richiede la chiave da 8 per essere fissato tra le facce parallele....al limite potrebbe strci da 4...
          come ti dicevo ne ho fatto uno in alluminio da fissare tra dado il dado del canotto e la piastra...il 4/6 lo provo poi vediamo
            Nigel nel mentre che sono fuori disegno! Potrei provare a lasciare il dato fuori tutto ed ad incollarlo!
            Se resiste alla tensione quando si stringe siamo a cavallo!
            In ogni caso un prova con il dado "affogato" la faccio comunque!!!!
              Magari mettere una rondella dentellata......
              Ah ovviamente cos? facendo il codolo verrebbe pi? corto, ma questo non inficia nulla!
                Ah comunque non vi avevo fatto vedere la versione 2.0 della "testa" molto pi? solida e resistente!
                  bene bene
                    Originally posted by =france90= View Post
                    bene bene
                    Appena torno marted? metto tutto in stampa!
                    Fatemi sapere le misure dei cannotti!
                      Blu.....molto figo
                        Originally posted by biondob View Post
                        Blu.....molto figo
                        Si per? non ve lo posso fare di quel colore! Non chiedermi perch?, ma lo stesso materiale (stessa marca) di questo colore ? meno resistente del nero! Infatti questo lo uso per le prove e pezzi che non dovono avere molta resistenza strutturale.
                          Nessun problema, qualsiasi colore va benissimo
                            Ho trovato il calibro, in serata misuro
                              Dunque.....
                              biondob: 13 mm
                              Nigel76: 10 mm
                              Ciao, me ne servirebbe uno anche a me per S1000RR non so la misura te la faccio sapere domani.
                              Quanto tempo per produrlo e averlo a casa? vorrei provarlo domenica in pista se possibile
                                Ciao Div! Al momento ne ho uno pronto da 13mm per? ? una versione di "prova" quindi non ? venuto benissimo come potrebbe! Non strutturalmente, ma come asseblaggio finale dei vari pezzetti!
                                Considera che ci vuole una giornata per realizzarne uno poi la spedizione fino a Genova quella a seconda di quanto si vuole pagare! Se mi fai sapere il diametro del cannotto ti dico se ci riusciamo.
