Consegne Yamaha R1 2016
    Originally posted by Beltracom View Post
    Un messaggio per tutti...ieri il conce mi ha portato via la moto...quelli che sembravano problemi a immobilizer erano semplicemente dovuti alla mia batteria....ciucca dopo solo una settimana di utilizzo....Quando accendo il mezzo, sembra di sentire un vecchio di 90anni con la tisi. La batteria mi sembra poco potente.
    davvero strano...... qualcun'altro ha avuto problemi simili, oppure dobbiamo pensare ad una batteria difettosa?
      La mia ? morta...ma pu? succedere....spero sia in garanzia
        Originally posted by stradivari View Post
        Se metti il freno a pollice devi sostituirla per forza altrimenti perdi il comando a pedale, che io invece volevo assolutamente mantenere.
        Fa parte del kit Discacciati, insieme alla pompa a pollice anteriore e al supporto per semimanubrio
        Per un batteria ti ha portato via la moto si sta massimo mezz'ora a sostituirla.
        Hai tolto l'ABS su una moto che usi prevalentemente su strada?
        Dipende 50/50 so gi? cosa vuoi dire ma tutte le moto precedente che avrai guidato anche tu non godevano di abs, evita solo il bloccaggio e a me una moto che non frena non mi va bene.
          Io ? dal 2007 (a parte una Harley) che compro moto che hanno l'ABS e faccio, oltre alla pista (l? lo levo sempre), 15.000 km all'anno su strada (in qualsiasi condizione atmosferica, anche in inverno con temperature sotto lo zero).
          Ecco, ora la tua moto certamente frena meno di prima (e potrei dimostrarlo anche empiricamente)...anche se hai la sensazione che la qualit? della frenata sia pi? aggressiva.
          Ognuno sul suo mezzo fa ci? che vuole...a parer mio tu con questa modifica al posto di migliorare la moto l'hai peggiorata, e non poco.
            No be io autunno e inverno solo track, comunque a me mi basta solo regolare un po' il freno dietro, ho bisogno che la pressione sul freno dietro sia diversa, per quello parlavo di elastico o di spostamento della pedalina.. mi sono accorto che quando stacco quindi alleggerisco il posteriore tendo al bloccaggio, che ? normale ma se potessi affinarlo a qualcosa di meno sarebbe il top.
              Certo che beccare una batteria nuova gi? ciucca ? una bella sfiga ...
              Per ora sei il primo che sento!
              Ma la batteria ? la stessa del 2015?
              Perch? aveva il problema che se giocavi un po' con il display la scaricavi facilmente...
                Proprio cos?....batteria del cacchio...sembra un vecchio con la tisi. Dico a tutti:se vedete spia immobilizer lampeggiare senza quadro acceso...? solo la batteria....la chiave non si ? smagnetizzata. Sembra una ovviet? ma, per un ignorante come me, ? tutta esperienza!
                  Sono batterie risicate per risparmiare sul peso,io attacco sempre il mantenitore ogni volta che la metto in garage,quoto sul fatto di non stare troppo a quadro acceso a smanettare sulle impostazioni,se lo si fa meglio farlo con mantenitore attaccato o motore acceso
                    In effetti all'avvio lo spunto della batteria sembra davvero molto vicino al limite, fa una brutta impressione.
                    Bisognerebbe trovarne una pi? capace, compatibilmente con le rosicate dimensioni del vano.
                      Per?, sempre sulla 2015, chi aveva sostituito la batteria con una al litio lamentava problemi tipo spegnimento della moto durante la marcia! Sembra che la piattaforma inerziale risentiva della modifica. Sempre per lo stesso motivo veniva sconsigliato di cambiare la plastica su cui ? montata la batteria per le preparazioni da pista ...
                      Qualcuno ha informazioni in merito?
                        Bravissimo....sembra davvero incredibile ...perch? poi quando accendi ruggisce violenta. Tutto subito si pensava fosse l'immobilizer a banane....ma era semplicemente la batteria scarica.
                          A me hanno sconsigliato di cambiarla, ma non capisco il problema se ? uguale ma con pi? amperaggio dovrebbe essere ottima.
                            Anche a me hanno sconsigliato di cambiarla,si rischia di mandare in tilt la piattaforma se si gioca con ste cose,comunque la sensazione di zoppichio all'accensione e' per il fatto che il motore ha l'ordine di scoppio irregolare
                              Questa settimana, come diceva un comico, "? la mia volta"?
                              Non mi sono agitato pi? di tanto , consapevole e rassegnato per la situazione ritardi, ma inizio ad avere i primi sintomi di astinenza
                                Porta pazienza....poi sborri.
