Restauro ZXR 750 L2 [Valentino86]
    Preparazione telaio e forcellone : per prima cosa sgrassate a fondo con raschietto, pennello e gasolio le parti che con gli anni si sono impastate di olio, grasso e polvere all'interno del telaio. Fatto ci?, usando un altro pennello ho passato un sacco di antisilicone. Al temrine ho lavato tutto cona cqua corrent e esono passato alla carteggiatura prima con grana 180 e poi 320. abbondante passata di antisilicone di nuovo e sono pronto per il primer. Mica male oh domenica prossima spero di dare colore e trasparente per averli finiti
      Telaio e forcellone completati. Verniciati con base kawasaki Silver30 (originale) e trasparente opaco. Risultato eccezionale
        Gran bel lavoro, complimenti...curiosita', hai usato vernice bicomponente?
          Ma naturalmente base opaca all'acqua sovraverniciata con trasparente opaco lechler HS catalizzato. Quando si fanno questi lavori bisogna usare solo prodotti professionali
            Immaginavo, non sono un grande esperto di vernici, comunque gran bel lavoro, sembra appena uscito dalla fabbrica...seguo il tuo post che mi appassiona molto....
              arte pura.....
                Grazie a tutti siete troppo gentili
                Piccolo problema : devo rettificare sulle forcelle ohlins. Non so chi mi abbia dato le misure 56-52 della forcella kayaba originale ma erano sbagliate. Sono 54-50 quindi devo andare dal tornitore ad alesare i fori della piastra superiore di 0,5 mm e la inferiore di 1 mm. Poi si passer? a provare il perno ruota e verificare che tipo di distanziali e boccole creare per centrare ruota, forcella, pinza e dischi...pensavo fosse pi? facile ma non ? niente di impossibile
                  Prima presa di contatto con le ohlins
                    Casino assurdo : montare la forcella con le pinze TB sar? un bagno di sangue!!! cerchio + sensore di velocit? + distanziale destro con cerchio originale = 17.0 cm
                    Spazio tra i piedini = 16.0 cm
                    In kawasaki hanno avuto al brillante idea di scavare lo stelo destro per montare il sensore di velocit? mentre la ohlins non ce l'ha, inoltre il sensore ? dissato dal disco a destra mezzo cm in pi? rispetto a sinistra quindi oltre a fresare dovr? centrare il cerchio in maniera millimetrica e sar? una dura impresa!!!! ora fresare la forcella ? fuori discussione perch? pericoloso. Dovr? fresare il sensore di velocit? all'interno e all'esterno per recuperare 0.5 cm sperando che si possa fare e fresare due baffetti da 0.25 cm ai piedini....cos? dovremmo essere centrati e dovremmo avere giusto lo spazio necessario!! Sperem!!!!!
                      Tanto so' che ci riuscirai, sei troppo bravo...mi raccomando foto a lavoro ultimato...
                          I lavori proseguono febbrili : ho verniciato le ultime parti da fare grigio kawasaki (pedane, telaietto posteriore, staffa paracatena ecc) e ho iniziato il rimontaggio. Tutto procede secondo i piani; sto aspettando il resto del materiale da CMS in Olanda per completare tutto. Il prossimo passo sar? quello di smontare i carter e gli altri carterini del motore che saranno riverniciati, dovr? pulire il motore, fare la distribuzione e rimetterlo sotto alla moto. Dopodich? si passer? alle carene...lavoraccio enorme!!!
                          QUI I PEZZI PRIMA DELLA VERNICIATURA :
                          MONTATI:
                            Dettagli : ? talmente pulita che nella strumentazione ci si pu? specchiare
                              stica....complimenti!!!!
                              valentino86 e ludo87 for presidents
                                Thanks Thanks io sono un po' pi? rifinito ma lui ? moooolto pi? preparato di me, ha molti attrezzi e li sa usare..io per? con la pistola di verniciatura faccio capolavori
