Preparare la moto per pistata amatoriale...
    si ringrazia molto ...
      Originally posted by axxxel View Post
      Dunque carena in vtr della Flamingo corse si montana al posto dell' originale devi solo svitare 4 viti sul telaietto anteriore ( attento togli le bussole altrimenti le perderai !) E gli specchietti ..puoi usare la viteria originale e/o ganci rapidi per pance e casca !
      Poi x la coda il modello racing si ancora cone l'originale se compri un copri serbatoio foderalo con un foglio di neoprene da 2 mm ! Per eventuali luci sul cruscotto per l'assenza di faro frecce e targa la 2012 ? gi? predisposta per non segnalare nulla ( comunque fai una prova staccando i fari ? semplice al massimo vai dal concessionario che provvede !
      Protezioni motore oltre hai copri carter in carbonio io monterei le slitte della R&G cosi da evirare in caso di scivolata di dover butrare via copri carter e carter . In ultimo pedane arretrate e rialzate ! Gas rapido zetasassi sostituisce l'originale senza troppo lavoro !!
      Poi gas a martello
      Tornando sul discorso fari, frecce,cavalletto.............se si stacca tutto per montare le carene racing si accendono spie o altro? occorre fare qualcosa in particolare? io ho una hp4
        sull'hp4 c'? una funzione apposta che consente di staccare tutto e non si accendono spie.....ha m? l'ha fatto il conce e non so come e dove
          Bisogna entrare nel menu, cercare la voce (vado a memoria) LAMPS e disattivarla.
          Cmq la trovi nel manuale d' uso.
            allora questa funzione ce' anche nella 2012, non solo sulla hp4
              Questi non lo so
              Mi dispiace
                Si, la funzione di annullare gli errori derivati dalla mancanza di luci e frecce c'? anche nel modello 2012.
