Info per pinze Brembo P4 CNC 30/34
    Originally posted by Crisbike73 View Post
    Guarda che non ho niente in contrario a quello che dici sia chiaro.
    Dico solo che con questa soluzione la moto frena da paura sia in pista che per strada..DECISAMENTE superiore alla frenata che avevo con l'impianto originale..ma questo si sa.
    Dico SOLO che va molto molto bene...che poi in Brembo non consigliano questo abbinamento avranno le loro ragioni (per me decisamente oscure) dato che da 4 anni va tutto alla stragrande.
    Sono contento che ti piaccia cos? tanto. Sicuramente con componentistica migliore dell'originale. Pensa quanto ti piacerebbe se fosse fatto secondo i sacri crismi.....
    Magari un giorno ne vorrai provare uno, cos? da avere un paragone da fare oltre che con quello originale....
    Ciao Cris
      b? io non ci ho capito un cavolo.....
      io ho le p4 nichelate 108
      pompa brembo 19/20
      dischi allora ho i ss da 320
      e nel secondo cerchio ho i discacciati da 320
      ora l unica differenza mi sa che sia nello spessore i discacciati sono piu spessi
      quindi i discacciati non andrebbero bene per quelle pinze...????
        pompa brembo 19/20
        Vanno bene, i Discacciati cono quasi uguali ai Supersport,
        qu? si parla dei pista stretta
          pompa brembo 19/20
          Dipende dal'altezza della fascia e dal suo spessore. Le tue pinze, se non ricordo male, sono indicante per lavorare con dischi di fascia minimo 32 di altezza x 5,5 massimo di spessore. Dopo vado a guardare e ti do i valori corretti
