Benvenuto/a su DAIDEGAS FORUM, il primo forum di Moto del Mondo, creato da Davide Polo nel 2001. Se questa è la tua prima visita consulta le Domande frequenti e termini del sito facendo clic sul link sopra. E' necessario registrarsi
Ciao ragazzi, scusate l'inioranza!!!! un amico mi presta N90 oppure un 5230 quale mi consigliate? e con quale antenna? 1-5-10 Hz
Grazie mille in anticipo
il 5230 usa il symbian 5th edizione quindi pi? recente (okkio quindi a quale versione del racechrono scarichi) dovrebbe essere un pelo pi? performante (lo schermo pi? ampio per visualizzare tempi) e quindi potrebbe anche andar bene anche un'antenna da 5hz
con l'n90 (tipo il mio n70) penso sia meglio usare un'antenna da 1hz... anche se non dovrebbe aver problemi con una da 5hz...
vedi te.. al limite prova con la stessa antenna e due cellulari (non so se si pu? per via del collegamento bluetooth)
le antenne da 10hz x gps lasciano il tempo che trovano secondo me: ovvero quelle fatte appositamente per le rilevazioni dati funzionano le altre dice che siano unicamente una elaborazione software dei dati a 5hz quindi tantovale prendere un'antenna che funziona a 5hz che in fin dei conti ti segnala una rilevazione di posizione ogni 2 decimi di secondo invece che ogni decimo
intanto grazie mille....
l'antenna me la puoi consigliare da 5hz?
si ? vero che vanno tutti pi? o meno bene, ma da quando utilizzo l'n97 racechrono va decisamente meglio. antenna a 5hz presa in GB a 30€ spedita.
se poi si riuscisse a creare una custodia in neoprene ad HOC per il telfono da piazzare in un punto a vista (giusto per non mettere il telefono li nudo e crudo, in quanto ad estetica non ? il massimo), sarebbe perfetto.
preciso che se il telefono ? "pulito", ovvero formattato ed installato RC, con radiologica spenta, FUNGE alla perfezione.
l'N97 ? dedito solo al crono.
si ? vero che vanno tutti pi? o meno bene, ma da quando utilizzo l'n97 racechrono va decisamente meglio. antenna a 5hz presa in GB a 30? spedita.
Io uso un palmare Asus A636N
Ottimo, si trovano usati a 50€, antenna sirfstarIII integrata e kit da auto che si fissa facilmente alla piastra di sterzo
Inkia ma prendi anche Mediaset premium ? Mi sembra un p? eccessivo. Non volermene ? solo un opinione personale espressa un p? coloritamente.
piuttosto che tenersi il cellulare dentro la tuta senza poter vedere i tempi.... e poi cos? ho un unico apparecchio, tra l'altro ? alimentato dai 12v della batteria
Hai perfettamente ragione per questo metto l'aim vicino alla piastra e l'n97 nella tuta. Se per? riuscissi a creargli una custodia a hoc... L'n97 vicino alla strumentazione...
Ottimo, si trovano usati a 50?, antenna sirfstarIII integrata e kit da auto che si fissa facilmente alla piastra di sterzo
E' leggermente ingombrante, pero' e' anche interessante!!!!!!
Unico problema: ho dotao uno sguardo sul WEB, ma non e' cosi facile trovarne di usati e a quel prezzo!!
Ciao
