vabbe', c'era da aspettarselo, dopo tre anni passati a cercare di "cucirsela addosso" l'amore non ? scattato; prima le sospensioni/telaio dure a scendere in piega, ora i freni, 20 cv veri pi? della cicciona scureggiona ....e non riuscire a replicare i tempi fatti con quest'ultima.... non si ? trovato, giusto cambiare. grande ultrone
Anch'io nel CluB: Pompa freno di botto a fondo corsa mentre ero in pista....
Originally posted by siffre View PostQualcuno aveva chiesto i codici della pompa abs?
Ieri dovevo pulire il filtro aria .. e ci ho fatto una foto.
R1 2016 60thAnniversario.
R1 2017
oggi ho controllato la mia;
Siffre tu sei tra quelli che hanno avuto problemi? il modello pare esattamente lo stesso (dal primo codice)
Stasera far? notte fonda per rimontare il mono.... Far? una foto alla pompa abs visto che ho tutto smontato e la posto...
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
- Likes 1
Si, rimasi senza freni, pompa a vuoto, a binetto..... Tutto originale ma con pastiglie alla frutta.....
Originally posted by MimmoR1'07 View PostSi, rimasi senza freni, pompa a vuoto, a binetto..... Tutto originale ma con pastiglie alla frutta.....
- Likes 2
Ragazzi l'olio dei freni va cambiato non meno di una volta all'anno e per assurdo gli oli racing ancora pi? spesso... Per com'? fatto il nostro impianto (a meno che non vengano messi i cavi diretti) con tubi che passano sopra il motore e vanno a finire sotto al sella e toenano alle pinze un olio in perfetto stato ? fondamentale ... Un buon olio tipo Rbf660 o anche il 5.1 costano meno di venti euro per 500 cc , credo che bastino almeno per 2/3 spurghi che si riescono a fare anche da soli in una mezz'oretta (con un p? di dimestichezza) , abs o no con un olio vecchio non ? il caso di prendersi rischi...Last edited by gigir6; 26-10-18, 18:01.
- Likes 1
Originally posted by gigir6 View PostRagazzi l'olio dei freni va cambiato non meno di una volta all'anno e per assurdo gli oli racing ancora pi? spesso... Per com'? fatto il nostro impianto (a meno che non vengano messi i cavi diretti) con tubi che passano sopra il motore e vanno a finire sotto al sella e toenano alle pinze un olio in perfetto stato ? fondamentale ... Un buon olio tipo Rbf660 o anche il 5.1 costano meno di venti euro per 500 cc , credo che bastino almeno per 2/3 spurghi che si riescono a fare anche da soli in una mezz'oretta (con un p? di dimestichezza) , abs o no con un olio vecchio non ? il caso di prendersi rischi...
E oggi dopo la prima giornata.. l?impianto ha reagito molto bene. Nessuno accenno di fading o altri comportamenti anomali.
- Likes 3
