Pinze Suzuki GSX-R 1000 K7 su ZX-10r 2005.
    Ciao a tutti.
    Una domanda: secondo voi si possono montare le pinze del GSX-r 1000 anno 2007 su ZX-10R 2005 ?
    Grazie
    Non montano direttamente!
    O accorci i piedini della pinza o devi montare i dischi pi? grandi e poi verificare le distanze.
    Quelli che vanno precisi senza fare niente sono quelli del gsxr k4!
      Confemo
      Io le ho !! Se ti servono fammi sapere.
        e se vuoi io ho quelle della r1 05
          prezzi???
          sia del K4 ke dell'R1 ??
            Scusate l'intrusione, sapete dirmi se le nissin della zzr 1400 montano direttamente e se sono le stesse delle zx6r ultimi modelli?
              quelle della r1 te le do a 130spedite con pastiglie al 70%
                mi mandi x favore qualche foto reale?
                  cosa vuol dire reale?se mi dai la tua mail...
                    visto che non ti ha risposto nessuno...io ti dico che non lo so,mi spiace
                      Ok, grazie per la risposta.
                        Da Ninjaitalia...........
                        Purtroppo il problema non è di facile soluzione, puoi si rifare il perno ruota seguendo le quote del disegno che trovi nel post apposito ma non puoi metterlo di diametro maggiore se non cambi o modifichi i piedini della forcella (oltre ai cuscinetti e distanziali ruota), il problema più grosso è dato dall'accoppiamento piedini perno ruota, da quello steli/foderi e dal sistema flottante dei dischi, a cui si aggiunge il problema delle pinze che non sono proprio il massimo. Quindi fai rifare l'asse ruota come quello che ho descritto, poi puoi modificare e rendere flottanti i tuoi dischi originali o sostituirli con dei dischi flottanti seri, e se riesci a trovare una coppia di pinze del zzr1400 o del zx6r 07 o ancora meglio dell'R1 2004/06 (che però vanno modificate per essere montate a meno di non installare anche dischi di maggiore diametro) montale che il giovamento sarà totale. Non dimenticare di controllare lo stato di usura delle boccole di scorrimento degli steli che si usurano facilmente e se sono usurate metti il kit alta scorrevolezza della bitubo, se non le sistemi il miglioramento sarà solo parziale.
                        Marco
                        Ergo,le pinze della ZZR 1400 "non sono monoblocco"vanno Benissimo per il tuo caso........!
                          vorrei delle foto delle pinze, quelle in tuo possesso. Vorrei sapere se montano direttamente al posto delle originali Kawasaki senza alcuna modifica.
                          Ciao
                            mi devi dare la tua mail!!!!!!!!!emyr1 ti spiega come montarle,mi pare lo sappia,mi sembra che devi solo togliere 2 distanziali. vero emy?
                              so che sulla zx10r montano benissimo ma anche sulla 600 .
