DOMANDA SECCA! 120/65 M3, Corsa III, Pilot Power
    VOTO SECCO!!!!!!!! Senza troppi commenti che poi mi confondono e non mi fanno prendere una decisione!!!
    La gomme per uso sportivo stradale che preferite, da montare sul 636, condizionato dall'anteriore 65!
    Poche storie, la gomma che tiene di più!
    Poche storie, la gomma che tiene di pi?!
    Dunlop Qualifer RR ci vai anche in pista a manetta!
    Fidati!!!
      fra quelle indicate certamente corsa III, le QRR non le conosco, madovrebbero essere paragonabili alle corsa III, quindi superiori alle altre.
        mi ? appena venuto il dubbio e ho controllato il sito dunlop.
        Le qualifier RR non vengono prodotte nella misura ant 120/65, quindi certamente diablo corsa III.
          vai tranquillo sia con le corsa III che le M3 sono ottime gomme stradali...
            Tra quelle elencate meglio le Diablo Corsa III, ma anch'io avevo i tuoi stessi dubbi e alla fine ho montato le Dunlop Qualifier RR, visto che a breve ho programmato qualche uscita in pista...
              Le qualifier non le fanno 120/65, quindi non posso montarle.
              Comunque le qualifier rr mi pare di capire che durano veramente poco, a quel punto preferirei mettere delle supercorsa, che comunque su strada guidando in modo parsimonioso reggono abbastanza, e in pista fanno il loro dovere!
                qualcuno ha provato sia corsa III che M3??? Cosa preferite???
                ps: il disegno delle corsa III non mi piace proprio...ma se vanno meglio l'estetica passa in secondo piano!
                  Il mio gommista mi ha assicurato una durata di 4 giornate di girare in pista...lui stesso le monta sulla sua Gsx-R 1000 K6 e gli durano un bel p?...
                    esatto, proprio per questo monterei le supercorsa!
                      S?, ma con le Supercorsa non ? che ti convenga tanto girarci per strada, mentre con le Dunlop lo puoi fare tranquillamente!
                      Personalmente, se montassi delle gomme cos? specifiche e ci camminassi sul "mitico" asfalto siciliano si distruggerebbero ancor prima di entrare in temperatura
                        non avevo considerato questo aspetto...diciamo che fortunatamento qui in piemonte le strade non sono male...o meglio, quelle disastrate basta evitare!
                          M3 ! ! !
                            Ok, aggiungo un elemento...viaggio spesso con zavorrina (molto ina, 40 kg!! ), molto in citt?...
                            Fra le corsa III e le M3 cosa mi consigliate?
                              secco.. CORSA III e poche balle
