Centraline con autotune
    Ciao ragazzi,
    vi chiedo consiglio su questo tipo di prodotto con questa premessa per?:
    So che ? meglio farsi rimappare la propria. La mia ? fatta da Bursi, non al banco per? e nella mia regione non esistono officine Ducati serie con banco prova.
    Ma il mio problema non ? questo. Io uso la moto quando ci sono 10 gradi (ed ? un missile ovviamente) e anche d'estate quando da me si arriva anche a 35 gradi (e la moto ? un polmone).
    Con il meccanismo di autotune riuscirei ad avere una moto perfetta in ogni situazione di guida?
    Grazie
    ma guarda che mica avete un 2t a carburatori che da 10 a 35? di T aria si scarbura...
    tutte le moto (pure le vostre) hanno un sensore T aria aspirata che corregge i tempi di iniezione (e pure l'anticipo dell'accensione) in base alla T esterna
    il fatto che cn 20? di differenza la moto perda prestazioni ? fisiologico (anche se su un 1200 mi fa strano che riesci a sentire la differenza visto che sar? l'1% a dir tanto)
      Con moto originale ti do pienamente ragione, ma con scarico completo termignoni (quindi senza sonde lambda), filtro e condotti di aspirazione maggiorati sento parecchia differenza e mi chiedevo se un aggeggio del genere potesse far a caso mio... o sono soldi buttati.
        s? ma anche cn le cose che dici il correttivo sulla t aria funziona uguale...
        il concetto di base ? :
        come ***** fa uno a mappare senza provare la moto sul banco???
        risposta: ci carica una mappa gi? fatta x un motore simile (della serie + o - funziona)
        quelli seri invece (almeno) la mettono sul banco e ci attaccano una lambda, quello ? il minimo sindacale x me...
          Il banco pi? vicino a me ? a 300km ma comunque non mi risolve il problema... nel senso che la moto andr? bene nelle condizioni di temperatura e umidit? del giorno della bancata... poi ci sono gli altri 364 giorni!
          Chiedo info su questo autotune...
            L'autotune ti mappa la centralina in base a un rapporto stechiometrico che imposti tu, e in base a questo fa le opportune correzioni, ma se sto rapporto stechiometrico non ? ottimale per una data temperatura stai punto e a capo ;-)
              Ma se lo imposto io come fa a non essere ottimale?
                Per il semplice fatto che un dato rapporto stechiometrico che vada bene a ottobre, per esempio, non va bene a giugno.... Dovresti impostarlo ad-hoc, ma senza una Lambda che legge cosa c'? nei gas di scarico non vedo come uno possa ottimizzare una mappatura...
                  Ma il modulo autotune ha la sonda lambda!!!
                    Si e corregge la mappa in base al rapporto stechiometrico che vai ad impostare. Il difficile ? proprio questo, sapere cosa impostare per far rendere al meglio la moto. Teoricamente un motore a ciclo otto funziona con rapporto stechiometrico fisso, ma solo in teoria... sta poi al preparatore correggerlo dove serve...;-)
                      tutto quello che vuoi basta che non compri pi? nulla su subito
                        Ahahaha, per fortuna ho finito di prendere pezzi, ora devo solo rimontare l'ASI e godermela :-D
                          confermo il post di monsterluca, namo su che poi dobbiamo andare insieme in pista, devi solo attendere un p? che ....... mi oriento sulla marea di fili e potenziometri
                            Ciao ragazzi,
                            Grazie
                            Risposta: NO!!
                            Tu vuoi la botte piena e la moglie ubriaca, non si pu? ottenere tutto, si chiama "compromesso", e poi mica ? detto che i lavori fatti, fluidoninamica ecc siano perfetti. Sapessi quanti motori accroccati circolano, poi tutti pensano, con la bacchetta magica dell'autotune, di risolvere i problemi
                              Ciao ragazzi,
                              Grazie
                              con una pcV ed autotune avrai la moto che funzioner? con il rapporto aria benzina (A/F) che tu imposterai, a prescindere dalle condizioni di temperatura e pressione e delle variazioni che indurrai nella moto (scarico, filtro aria, flussaggio e preparazioni motore, sostituzione componenti interni motore etc.)
                              i valori A/F si decidono in funzione del motore, per l'esperienza, per le differenze di pista (riprese da bassa velocit? e giri, lunghezza trati ad alta velocit? etc.) e per il tipo di carburante impiegato
                              in pratica tu imposti nella centralina i target (obiettivi) A/F, giri e quando ti fermi accedi alla centralina e verifichi le modifiche che la centralina ti consiglia di fare; a quel punto decidi se far effettuare le correzioni che la centralina ti consiglia oppure altre che vuoi provare tu
                              e cos? via
                              per farti capire quanto funzioni bene tieni presente che la gran parte dei mappatori utilizzano l'autotune anche sui banchi per automatizzare e velocizzare la mappatura inserendo i valori del lambda in base alla propria esperienza
