Regolazioni sospensioni pista 1X98S
    e posteriore a 2,4atm a freddo
    psi mica bar
      Originally posted by CokiDrug View Post
      con queste note posso consigliarti un + 12mm dietro ed un -6mm anteriore
      dimenticate la variaBBile piu' importante
      uso un rosso strutturato molto corposo con aromi fruttati
        vado a cena, v?
          sono sicuro che su questo argomento vai sempre a podio....
            mica tanto....la sera per i paddok si aggirano strane creature
              insomma....allora.... hai deciso come devi mettere sti assetti o no ?
                si
                il MIP si assetta a capo tavola.... alla sua dx Eglio e te stai vicino a me
                  si
                  beh, forse cosi' lontano da MIP riesco a mangiare qualcosa.....
                    Parlando in Tennichese...
                    con gomme non KR... lascia 3 tacche fuori alla forca ed abbassa il culo di max 2 mm. e provi...
                    per le idrauliche, dipende dalla pista... generalmente non Ti discostare troppo dalle quote originali.
                    Con le KR, forche 2 tacche fuori e ripristina l'altezza giusta del culo (devi abbassare ma non ricordo quanto... me lo sono segnato comunque)
                    va bene come tennicheria?
                      cosi quasi ciancica il radiatore
                        ma solo a me non fa' tutti sti casini???
                        E la termo entra, e il puntone è a posto, e il radiatore pure....
                          E la termo entra, e il puntone ? a posto, e il radiatore pure....
                          l'anteriore KR tocca se la forcella fa tutta la corsa (fino a meno di 1cm dal piedino)
                          la termo nell'anteriore entra con il parafango originale e KR
                            controllato....e' gia' fuori di 3 tacche, dovrei solo abbassare dietro.
                            quindi dovrei solo togliere due giri di precarico?
                              CON I KR
                              L'anteriore (2 tacche fuori) lavora tutto senza problemi
                              Non ricordo i giri di precarico... Ti serve la squadra (io al muggio ho trovato un team tedesco che ce l'aveva) e lavori sul link per ripristinare l'altezza "da manuale" ... precarico e idaruliche INIZIALMENTE tienile quanto pi? possibile "da manuale"
                                con pirelli metzeler e pneumatici di dimensioni simili potresti provare, giusto per perdere tempo
                                6 giri di precarico forcella da tutto esteso
                                sfilamento forcella alla prima tacca
                                sag rider posteriore a 20-22
                                altezza posteriore: misura la distanza tra vite fissaggio terminali di scarico e centro asse ruota, portala a 608-610mm a mono tutto esteso (in questo modo non tieni conto della posizione eccentrico e ti pu? servire anche per ristabilire le quote variando rapporti)
                                ho ricontrollato le misure e le forche sono sfilate di 3 tacche di serie e la distanza da centro ruota a "centro vite" fissaggio terminale di scarico e' di 607 con un giro di puntone (questo giro di puntone non l'ho fatto io )
                                cmq adesso che si fa per togliere sta mancanza di feeling?
                                se famo na 'rrustuta?
