Help: Opinioni rsv4 r aprc abs modello 2012
    ottimo... se la moto ? a posto penso di fare lo scambio. mi vendo tutti gli accessori della mia effina e mi preparo questa. anche se all'inizio la uso cos?, poi vedo cosa migliorare e cosa mi va gi? bene.
    le carene per forza prima di iniziare.
    vi aggiorno domani per la ricerca col numero di telaio
      Moto con garanzia Aprilia partita a febbraio 2012, un richiamo eseguito e conferma modello rsv4 r aprc
        per dovere di cronaca la punzonatura sul motore c'? anche sulle aprc factory 2011 prodotte a fine 2011.
        In pratica sulle 2011 Factory APRC non SE, messe in vendita verso met? 2011.
          quindi gi? da met? 2011 c'era il motore "buono"?
            da met? 2011 hanno la punzonatura...
            Poi, cosa ci sia dentro non lo so.
            Ma hanno il buco e sono sicuro perch? anche la mia ce l'ha.
              eh dai al max se sar? carente di cv ho barni qui vicino.. un lavoretto alle teste e via
                la mia moto non ? carente di CV.
                E' carente di polso.
                Barni pu? stare tranquillo e riposarsi
                  Prima di lavorare le teste e' meglio controllare se ha le molle valvole buone...
                    No b? la lavorazione teste per ora non mi passa nemmeno per la testa.
                    Cosa intendi per molle valvole buone?
                      No ma io scherzavo.. Facevo riferimento al caso delle teste lavorate di Barni sulla moto di Pirro.
                      In principio user? la moto pi? originale possibile. Carene pedane e via (questa ha il terminale hp)
                        Nel 2013 hanno cambiato i bicchierini e le molle valvole con materiali piu resistenti,
                        quelli pre 2013 alcuni si sono rotti.
                          azz.. quindi quella che dovrei prendere essendo 2012 probabilmente ha bicchierini e molle valvole con possibilit? di rottura. bah.. sta cosa unita al fatto che comunque di motore kawa e bmw ne hanno tanto tanto tanto di pi? mi lascia alquanto perplesso sullo scambio.
                            Se prendi bmw si rompe il cambio e devi aprire tutto il motore per cambiarlo, anche kawa si sono rotte, r1 hanno cambito mezo motore...
                            le moto nuove con 200 cv sono tutte piu' delicate e' bene che tu lo sappia.
                            La f3 non ha problemi ?
                              Per ora mai avuto un problema
                                Quanti km di pista hai fatto ?
