RSV4 Factory ABS 2014 Slip On Akra
    Dubbio.
    Volendo far montare il solo Slip On con relativo collettore in Titanio, leggo che ? necessaria ovviamente una mappatura ad hoc.
    Ma serve anche la centralina race o no?
    Originally posted by kadosh View Post
    Dubbio.
    Se monti il catalizzatore puoi anche girare senza mappa,altrimenti con lo scatalizzato devi fartela sbloccare nella tua tramite il codice o montare la race.
      Marcellino ha ragione e diciamo che la "letteratura" dice cos?, io ho su pi? di 24000 km con slip on dekat senza mappa o centralina Race e per ora nessun problema al motore
        Farsi fare la mappatura dall'officina e montare la centralina mi sembrano 2 cose radicalmente diverse, sia in contenuti che in costi.
        Se basta la mappatura perch? montare anche la race? La race non ? stata fatta solo se si monta il completo?
        Hotslider...immagino che l'avrai usata anche con il terminale originale. Hai notato differenze (a parte di calore) nell'uso? Effetto on/off, ripresa ai bassi/medi...
          Non ho ben capito se monterai lo slip-on col catalizzatore Akrapovic o il raccordo libero...nel primo caso la differenza con l'originale ? poca...
            A dire il vero non l'ho mai usata con lo scarico originale..... l'ho comprata usata a poco meno di 3000 km e su ci aveva gi? lo slip on col kat io non ho fatto altro che toglierlo e mettere il tubo libero.....non saprei dire le differenze con l'originale.... un po di differenza si sente cavando il dbkiller, oh niente di eclatante per?.....
              Sbloccare la mappa ( potendolo richiedere) o prendere la centralina race e' identico dal punto di vista del risultato
                Ok, quindi sblocco mappa o centralina race non cambia nulla, cambia per? il costo della centralina che non ? poco, e questo mi fa pensare.
                Monterei lo Slip On con il raccordo libero.
                  Puoi cercare anche una centralina race usata,che poi un domani rivendi facilmente!
                  Per contro non ? facile avere il codice di sblocco della centralina di serie (se lo scarico non ? Akra-Aprilia),anche se qualcuno del forum lo ha fatto...
                    No certo, io cmq alludevo allo scarico degli accessori Aprilia.
                    L'officina Aprilia dovrebbe poterla mappare senza problemi credo.
                      La mappi se monti il raccordo senza dekat,altrimenti puoi girare con la mappa originale senza problemi.Cmq acquistalo in Aprilia,se ti dovesse venire lo skizzo in futuro di montare anche i collettori sei a posto e nn dovrai cercare la centralina Race.
                        Ma la mappa race per akra completo e' diversa dalla mappa race col solo terminale decatalizzato?
                          No e' la stessa , almeno dovrebbe
                            ma allora i collettori danno qualche resa in piu rispetto ai collettori originali o no?? qualche testimonianza in merito?
                              In teoria qualcosa acquisti.In peso di sicuro!
                              Comunque la mappa ? la stessa per completo e slipon.
