forcelle rsv4 Factory info
    come al solito ho bisogno della vostra esperienza...
    Domenica nelle sole due staccate degne di nota che ho fatto in tutta la giornata la moto ha iniziato a vibrare sull'anteriore.
    Come se passassi su un asfalto a grinze.
    Mi viene il dubbio che la forcella fosse a pacco
    Qualcuno sa quanti cm avanza sullo stelo quando la forcella arriva a pacco?
    Alcuni dicono che c'? il tampone di fondo corsa altri no..
    e se c'?, di quanto fa avanzare lo stelo scoperto?
    o va gi? fino in fondo lo stesso?
    La fascetta non ? andata fino in fondo ma non sapendo se c'? il tampone non so se magari ? a pacco lo stesso
    pacco doppio pacco e contropaccotto
    Grass
    Se vai a pacco in genere rimbalza la ruota piu' che vibrare, forse sono i dischi ?
    Ammorbidendo molto le forche io sono arrivato a 0,5 cm senza sentire nulla di strano,
    Pellizzon me l' ha fatta arrivare anche lui a 0,5 cm e non mi ha parlato di forca a pacco
      quanti giri di molla hai ?!
      sfilamento
      che dischi monti !?
      potrebbe pure essere un problema di dischi !!!!!!
      siamo in due a volte mi vibra tutto e non so il perch? almeno spero di no !!!!!!
        Hai 1 cm prima del "pacco". In ogni caso il problema pu? esser circoscritto alla equilibratura della ruota ant (forse saltato un peso)
        se fossero i dischi lo avvertiresti anche nelle frenate minori.
        Se vai a pacco in ogni caso allunga molto la frenata, prima di tremare come dici il posteriore dovrebbe sobbalzare
          I dischi sono brembo ss e frena perfettamente in tutte le situazioni.
          Per l equlibratura credo che si dovrebbe sentire anche in altre situazioni no?
          Soprattutt
          Per lo scodinzonlio, da quando ho messo il pivot a - 2.5 e la centralina AR, tutto sparito miracolosamente. Attendo per? il test di Adria che ? dove veramente mi dava fastidio.
          Per ora a misano e a cremona tutto veramente ok.
          Comunque la fascetta era almeno a 1 cm abbondante
          Sent from 747 Comunicator Device
            sfilamento
            che dischi monti !?
            Ora dovrei vedere gli appunti nella cassetta degli attrezzi ma la molla l ho scaricata un p? non mi ricordo di quanto
            Due tacche di sfilamento.
            Anni fa un mio amico ha avuto un problema simile ed erano i cuscinetti di sterzo.
            Per? la mia con 3800 km dove se li ? mai mangiati i cuscinetti di sterzo?
              ******* eva ( scusate i modi ) ho messo anni per staccare un p? meglio e ora vibra tutto!
              Ieri a cremona ancora stesso scherzo.
              Due staccate decenti in fondo al rettilineo e vibrava tutto come se andassi su dell asfalto con le grinze!
              Dischi ok pinze ok tutto ok
              Ma vibra.
              Fascetta a 2 cm da fondo corsa
              Ma vibra...
                anche io lo scorso anno ho avuto lo stesso problema con pasticche zcoo e dischi ss se non ricordo male ero a misano, cmq credo sia un problema di pasticche
                  Ok come l hai risolto?
                  Io ho le z4
                    Che siano in nottolini dei dischi un po troppo laschi?
                      Sono i dischi sporchi del ferodo vecchio o di altre pasticche
                        Gratto con carta abrasiva 800?
                          Ferodo vecchio
                          Da quando li ho presi ho sempre messo le. Z04
                            I nottolini laschi nn creano vibrazioni!!!!!!!Ma perch? tanta gente si ostina a pensare questa cosa???Confermo che potrebbero essere le piste impastate di ferodo.
                            Io prima di mettere a manuale le forcelle le mie arrivavano completamente a "pacco" ovvero la spia arrivava a fondo e si appoggiava sul piedino,mai sentita una vibrazione anomala.
                            Per quanto riguarda il muoversi le piste prova a vedere il video che ho postato nel post di Lucchese ruote libere nel girare e guarda come si muovono i miei dischi.Io 0 problemi.
                              Si ok si devono muovere ma avranno un range giusto no?
                              Voglio dire magari con l usura si lasciano andare e muovono troppo in senso avanti e indietro, non dx sx
                              Non so se mi spiego..
