W.I.P. RSV4 Profeta
    Originally posted by Fiore View Post
    Tubi sfiati partono dal serbatoio e tu la metti li poco sotto il telaio e io ci metto della spugna adesiva sulla centralina in modo che non tocchi il telaio(e conuna fascetta di plastica la attacco ad uno dei due tubi senza stringere troppo)
    Ciao Fiore
    Capito !
    Grazie Fiore
      Ma che bel banchettino che abbiamo!
        Fatto supporto sensore anteriore TC con barretta di alluminio
        Sensore posteriore TC
        Montati tamponi paratelaio Flyhammer
          ottimo lavoro per il montaggio di sensori e molto bello il paramotore
            gia,ottimo lavoro!
              Bel lavoro continua così
                Fatto supporto serbatoio liquido freni
                Fatto supporto centralina TC
                Ho rifatto i supporti dei sensori utilizzando barrette da 3mm : ora sono posizionati ottimamente.
                Ho collegato e alimentato tutto il TC, ora aspetto il cambio elettronico per finire la parte elettronica/elettrica.
                Mi sono accorto che i tubi dei freni originali non vanno bene per la pompa radiale, dovro' prenderne dei nuovi.
                  Ho collegato e alimentato il TC, ora aspetto il cambio elettronico per finire il tutto.
                  Cos'hanno che non va Mat?
                  Ieri ho avuto problemi col freno anteriore e mi ? venuto in mente anche a me di cambiare la pompa...
                  Gran bel lavoro!!!
                    Gran bel lavoro!!!
                    Il pezzo di tubo (quello corto) che dalla pompa va' al raccordo e' troppo corto, inoltre la posizione dell' occhiello non e' perpendicolare ma leggermente inclinato (come l' attacco della pompa originale).
                    Non so' se si puo' cambiare solo in pezzettino corto oppure no, appena ho tempo provo a smontare il raccordo per vedere come e' fatto.
                      Andiamo avanti...
                      Montato e cablato cambio elettronico
                      Fissate centraline TC al telaietto posteriore
                      Vista da sotto con codone montato
                      Montate pedane arretrate Flyhammer e sensore cambio elettronico
                      La moto comincia a prendere forma
                        spettacolo
                        veriffica i bulloni che il sensore TC va a leggere sul posteriore
                        a prima vista mi pare che siano vuoti, dovrebbero avere la testa piatta
                          Originally posted by maconfireblade View Post
                          spettacolo
                          Si, sono un pelo vuoti, ma solo un pelo... faro' una prova, se qualcosa non funziona li cambio.
                          Grazie
                            Ho rimontato tutto, ma la centralina del TC ha un problema di software.
                            Settimana prossima dovrebbe tornare indietro sistemata, spero di riuscire ad andare in pista prima che arrivi il grande freddo.
                            Vi aggiorno... con foto alla luce del sole, cosi' si vede meglio.
                            X moderatori : se il 3d deve essere spostato in altre sezioni fate pure...
                              Ragazzo la tua moto e' spettacolare veramente un bel lavoro!!
                              complimenti!! !
                                Ti conviene altriemnti te la metto sotto una pressa
                                Ciao Fiore
                                PS:Visto che ora hai poco spazio la seconda centralina del cambio,quella che regoli io la attacco con una fascetta ai due tubi dello sfiato serbatoio senza metterla esterna
                                Ehi Profeta, ricordati di fammi sapere quando vai da Fiore, che portiamo anche la mia vecchietta. Ci conto...
