Problemino tc
    Problemino tc
    Oggi ho provato la mia honda al mugello, ho il tc irc pro, e nel dritto spesso il tc mi tagliava per qualche attimo ...
    Cosa fare per eliminare il problema???
    Grazie anticipatamente.
    Stefano
    Potrebbero essere i sensori che non leggono bene
    Inviato dal mio iPhone 5
      Ciao Stefano, mi potresti postare o mandare per mail a tecnico.cbr@gmail.com le foto dell'installazione dei sensori?
      Se vuoi anche su whup al 3454516510
      Grazie
        Bene faccio le foto e te le mando.
        grazie
          Ok attendo
            Ciao Stefano ho visto ora le tue foto per mail, due cose, rimetti tutti i bulloni originali, il posteriore monta un disco come il mio, fai una staffetta dalla pinza alle creste del disco wave, in questo modo porti i punti di lettura da 4 a 9, i perni che hai utilizzato al posto degli originali essendo sporgenti rispetto all'asola del disco potrebbero essere la causa degli interventi in rettilineo.
            Per quanto riguarda l'anteriore, rimetti i perni originali, ti posizioni al centro e a circa 1mm, vedrai che risolvi. Io li ho messi sulla mia moto proprio come ho consigliato a te e vanno benissimo.
            Per il foro delle viti originali non preoccuparti, i PSC li escludono in modo automatico
              Grazie mille !!!
              Provo e ti faccio sapere.
              Ciao stefano
                Ti ho scritto su Whatsapp e ti ho girato le foto della modifica che ho fatto su tue indicazioni.
                Ancora per? non abbiamo risolto, ho bisogno di qualche altra dritta ...
                Ciao Stefano
                  Le ho viste ora... allora, hai provato se la pit mura alla velocit? corretta?
                  Altra cosa da fare, unisci tra dil loro i 3 fili delle temperature, quindi il nero, verde-bianco e verde-nero.
                  Il sensore anteriore a che distanza lo hai messo che non riesco a valutarlo dalla foto.
                  Altra cosa da fare sarebbe resettare il programmatore e ricominciare a inserire i valori volta per volta.
                    CIAO MARCO,
                    IL PIT MURA, NON SO SE A VELOCITA' CORRETTA, DIMMI QUANTO DEVE ESSERE, PROVVEDO A UNIRE TRA LORO I 3 FILI DELLE TEMPERATURE (SONO PRESENTI SULLA CENTRALINA?).
                    TI FACCIO QUALCHE FOTO DEL SENSORE ANTERIORE, LA DISTANZA TRA SENSORE E VITE A BRUGOLA E' DI CIRCA 1mm O FORSE ANCHE QUALCOSA MENO.
                    PER QUANTO RIGUARDA IL RESET DEL PROGRAMMATORE NON CI SONO PROBLEMI, LO FACCIO SENZA PROBLEMI, DEVO REINSERIRE TUTTI I DATI UNO ALLA VOLTA? SE SI PROCEDO.
                    POI MAGARI TI FACCIO UNA LISTA CON TUTTI I VALORI INSERITI COSI' VEDIAMO CHE NON CI SIA QUALCHE ERRORE NEI DATI .
                    ATTENDO TUE INFO E POI PROCEDO
                      accendi il programmatore tenendo premendo i tasti + e - per resettare il programmatore, dopo di questo reimposti solamente i valori dei sensori e fai i test di pit che deve risultare precisa a 60km orari e del launch a ruota ferma che deve murare a 3000 giri.
                      i 3 fili sono presenti sulla centralina e vanno uniti tra loro.
                      eventualmente chiamami che almeno ti seguo passo passo
                        Una domanda perch? vanno uniti i fili temperatura? Devo unirli anche io?
                          Grazie mille Marco, appena ho un pochino di tempo ti chiamo cosi' cerco di fare il tutto nella maniera corretta.
                          Ciao Stefano
                            Grazie ai preziosi suggerimenti di Marco credo di aver risolto il problema del taglio alle alte velocit?, ora con calma ed approfittando della gentilezza e della competenza di Marco vorrei testare anche l'anti Wheeling.
                            Intanto complimentoni a Marco per la sua professionalit?.
                              Grazie figurati
                              Quando vuoi sai come rintracciarmi
