problema spurgo valvole sthalbus dovuto ad incompetenza meccanico!!
    salve,monto le vostre bellissime valvole sthalbus..ho un problema(non da attribuire a voi)
    dovrei fare lo spurgo per? il mio meccanico si ostina a dire che le valvole si spurgano come le normali....
    mi potete dire l'esatto modo in cui si spurgano le vostre valvole?
    visto che devo cambiare i tubi e me lo faccio da solo il lavoro,visto che il meccanico fa cosi mi sa perch? vuole aumentare il tempo di manodopera!!
    vi ringrazio in anticipo!!
    quando compri le valvole nella confezione ci sono tutte le istruzioni con i disegni sia per il montaggio per lo spurgo, ? pi? facile farlo che scriverlo
      ci sono anche dei video sul tubo
        Metti un tubo sulla valvola che vada a un recipiente, riempi la vaschetta dell'olio, apri la parte superiore della valvola fra 1/2 giro e un giro e pompi con la leva fino a che no escono pi? bollicine d'aria (controllando che la vaschetta non si svuoti), poi richiudi la valvola, fai la stessa con tutte, te?ricamente pompa e 2 pinze.
          capitooooooooo l'unica cosa che non mi ? chiara e la valvola devo aprirla di mezzo giro o un giro??
          tutto il resto ? chiaro ))
          grazie 1000 a tutti!!
            Io faccio cos?:
            svito di 2 giri, attacco la pompetta manuale per il vuoto e succhio finch? non esce olio. Altrimenti puoi fare spurgo tradizionale oppure togliere la valvola e mettere olio direttamente nella pompa oppure svitare la parte superiore della valvola e schiacciare il tubo tra serbatoio e pompa.
            Poi chiudo ed apro di mezzo giro. Fino a 2 non vi ? molta differenza. Adesso mi metto semplicemente a pompare e le bolle escono da sole.
            Questa seconda parte la fai in meno di 1 minuto.
              tutto ok.fatto tutto senza alcun problema!!
