Nuovo Traction Control EASY
    Siii, vista la crisi abbiamo fatto uscire un nuovo traction:
    EASY:
    559€+iva e si ha:
    TRACTION CONTROL
    -) Centralina
    -) Cablaggio plug&play specifico per la tua moto,
    -) Sensori
    -) Piastra in carbonio
    -) Taglio su massimo 2 cilindri (sulle 4 cilindri, 1 sulle bicilindriche)
    -) 1 Led di segnalazione malfunzionamento
    -) Possibilit? di disabilitarlo in caso di necessit?
    -) NON NECESSITA DI PROGRAMMATORE!!!!!!!!!!!!!
    -) No possibilit? di upgrade
    Insomma,
    quasi uguale, anzi migliore del vecchio PSC base quindi direi adatto al 90% di noi.
    Se non giri al Mugello sotto al 58,
    se vuoi usare il TC per la tua tranquillit?
    o per imparare e non per limare l'ultimo decimo che non ti riesce mai di togliere, allora ? il prodotto per te.
    Ottimo Gianni !
      Bella notizia....
        Bravo Gianni.. sempre operativo..
          Bella pensata Gianni...!!!
            Aggiornami via email Gianni se ? fattibile per le nostre moto e tutto quello che c'? da sapere
            dellanticarocca@gmail.com
            Saluti
            Speed Master
              EASY:
              559?+iva e si ha:
              TRACTION CONTROL
              -) Centralina
              -) Sensori
              Insomma,
              Interessante!! Potresti aggiungere un confronto con il pro (dato per scontato i vari accessori come qs ecc...) ??
              Grazie
                Grazie
                Verificato sul sito...secondo me, per "soli" 250? di differenza, conviene prendere il PRO.
                  250 non sono poche,
                  cio? il PRO ha il vantatggio che puoi aggiungere le varie funzione ed, ad esempio, modificare l'intervento in funzione dell'angolo di piega o decidere la dolcezza di intervento. Tutte caratteristiche che per? nella base del PRO non sono previste. Ecco per cui che se ti accontenti di un TC base, l'easy fa per te.
                    Saluti
                    Speed Master
                    Te lo dico qui cos? vale per tutti:
                    l'easy non ? altro che la PRO senza funzioni di programmazione, senza cambio, senza sensori temperatura e con solo 2 canali di taglio e senza il programmatore. 2 canali di taglio significano 2 cilindri pi? che sufficienti ad agire come TC in un 4 cilindri. Poi voi avete 2 cilindri quindi uguale ?. E sai gi? come i nostri parametri base vadano gi? bene.
                      250 non sono poche,
                      Sono sempre pi? confuso!!
                      Tra PRO e base PRO (che non trovo sulla pagina dello shop on line, dove invece si parla delle cose in comune con il base) che cambia? Ero convinto che esistesse un TC, il PRO, espandibile con vari accessori ma con funzionalit? identiche e che, il base, fosse il modello precedente...evidentemente mi sbaglio!
                      250? non sono poche...per? se devo spendere 750? o 1000? penso anche a quando potrei doverlo rivendere: oggi che si cerca sempre cose full optional anche se non si usa, rischio di tenerlo in garage! Questa ? una mia riflessione "a voce alta", assolutamentre discutibile! :-)
                        Ciao,
                        quando parli di shop online non sei sul nostro sito ma su quello di un cliente.
                        La situazione ? questa:
                        Vecchio TC. FINITO
                        Nuovo TC: 2 versioni.
                        PRO: parte da una base che poi, con vari moduli, cio? codici in cambio di vil denaro, puoi espandere in qualunque momento. Preciso che nella versione base permette la programmazione di solo rapporto gomme, punto di lettura, sensibilit? in funzione della velocit? e basta. Gli altri parametri sono impostabili solo con il codice opportuno.
                        visto che comunque il 70% delle vendite era sulle sole funzionalit? base abbiamo semplificato il prodotto e creato la EASY. L'unico svantaggio ? che sulla easy non puoi aggiungere la completa libert? di programmazione n? il cambio ne launch control n? pit limiter.
                          Ciao. Ma e possibile adattare a questa centralina il cambio elettronico IRC universale plug e play?
                            s? ma devi montare in questo rodine:
                            bobine, cambio e poi traction
                              Si pu? montare su un cbr 1000 rr del 2008?
