[help] calcolo peso specifico terreno
    Se il condominio ? del 2000, nei locali di abitazione e sui balconi ci dovrebbe essere 450 kg/mq di carico utile.
    Per conferma dovresti chiedere al progettista
    ottima dai, se gi? fosse 250/300, essendo stato molto largo nei calcoli sono dentro ampiamente, certo parlare con il progettista sarebbe meglio ma la vedo dura in questo momento.
      Originally posted by marco84 View Post
      Tipo tessuto non tessuto. Puoi banalmente mettere un tubo da drenaggio corrugato che va a scaricare allo scopo e sopra mettere il telo antialga da pacciamatura. Sopra a quello la terra
      grazie per i nomi, ho visto il telo antialga https://www.ebay.it/itm/TELO-PACCIAM...-/392692020556 che dici e mi sembra molto simile alla rete antiprivacy che ho gi? a casa... https://www.ebay.it/itm/1-MT-LINEARE...Q7E8QWbQSdRKZw
        L'antialga ha una trama molto pi? fitta, pi? compatta.
          ok grazie, tu dici che andrebbe cmq bene (anche se non ottimale) anche antiprivacy o a sto punto meglio aspettare antialga ? purtroppo in casa ho solo la rete antiprivacy
            Io metterei il telo per separare il terreno dal drenaggio. Per non che va nel tubo anche la terra. Il telo ombreggiante ha le maglie troppo larghe. Va benissimo anche il tessuto non tessuto, un po' spesso. Va anche meglio dell'antialga. Poi anche se non metti nulla va bene. Solo che con il tempo l'acqua porta via terra e in vari anni rischi che si tappa il drenaggio. Alternativa pu? essere mettere ghiaietto, che non avevo considerato per non togliere spazio dai 10cm di terra
              ah forse ora ho capito il tuo consiglio, io lo guardavo dal punto di vista di separare la terra dal legno, per no avere la terra umida a contatto con il legno per non farlo marcire in fretta... invece tu mi dici che non ? un problema anche non mettere niente perch? la parte importante ? avere liberi i canali di scolo, in pratica il tessuto serve solo a evitare che la terra tappi.
                Esatto. Dovrei avere visto, ma non ne sono sicuro, anche dei tubi gi? avvolti di TNT. Nel caso anche quello andrebbe benissimo
                  ottimo, grazie mille!
