S.o.s programmazione contamarce GPT su yamaha r6 07
    Ciao ragazzi ho montato un contamarce GPT modello GI 2001 su yamaha r6 07, ho collegato i fili in modo corretto, seguo anche la programmazione come da manuale per? in contamarce continua a non funzionare bene, accelero e mi da marce sbagliate tipo sono di 2? e va a 4? 5?..... qualcuno potrebbe aiutarmi a risolvere grazie.
    Sicuro di avere collegato i fili in modo giusto? L'R6 ? uno dei pochi modelli in cui il filo del segnale contakm non si collega nel modo classico dal cruscotto ma direttamente sul segnale che esce dal sensore.
      Ho rispettato i fili come dice dal sito gpt, http://www.gpt.it/ewExternalFiles/AP...ANO%202015.pdf li ho collegati 3 dietro il cruscotto ? uno al connettore a tre vie, la mia ? modello 06/07 e mi dice cos?, poi non capisco perch? funziona male
        Io ricontrollerei bene i collegamenti sia dal punto di vista di unione dei giusti fili sia dal punto di vista della continuit? delle connessioni, l'inghippo pu? essere solo li o nel contamarce che hai qualche problema.
          Il contamarce ? nuovo, i collegamenti sono ok, proprio per questo non riesco a capire perch? non funziona. La programmazione la faccio in modo corretto, schiaccio il tasto compare il numero 1 metto la prima costante a 2,000 giri e dopo un p? spunta la 2?, e cos? facendo 3?,4?,5?,6? appena finisco schiaccio la frizione freno e tengo premuto il tasto per 2 sec, spunta la barretta centrale e spengo. Poi vado per provare ? il problema ? sempre quello metto le marce ad esempio 2? appena vado per accelerare spunta 4? oppure 6?
            Sembrerebbe tu abbia invertito il filo contagiri e contakm.....
              I collegamenti dei fili ho rispettato come dice GPT e ho seguito i colori.
                Il filo contagiri l'ho preso dietro al cruscotto colore giallo/nero, e il filo contakm ho preso il bianco/giallo dal connettore a 3 vie sotto il serbatoio.
                  S? ok li hai presi nel giusto posto ma sono quelli giusti? Meti ad esempio di aver invertito i fili che vengono dal contamarce facendo il setraggio avresti una velocit? crescente che da gli impulsi al contagiri e un numero di giri costante che da gli impulsi alla velocit?. Poi quando i giri non sono pi? costanti ma variabili il contamarce impazzisce
                    si sono quelli giusti il filo bianco del contamarce l'ho collegato a filo giallo/nero dietro il cruscotto e questo riguarda il contagiri, e il filo giallo del contamarce l'ho collegato al filo bianco/giallo nel connettore a 3 vie sotto serbatoio e questo riguarda la velocit?.
