Come Smontare cartuccia forcella per mettere pompanti
    ragazzi, ho smontato la mia forcella per mettere i pompanti con molle ed olio
    e non so come si smonta la cartuccia per cambiare le cose all'interno
    la moto e una GSXR k5 600
    abito all'estero e non c'e nessun mecanico capace di smontarla ..quindi solo FAI DA ME!!!
    mi serve qualche info su come smontare la cartuccia e montare i pompanti andreani.
    grazie mille del vostro aiuto!!
    ecco le foto della cartuccia
    serve l'attrezzo apposta che tiene il corpo della cartuccia che si separa in due pezzi avvitati l'uno all'altro.....gli specialisti lo mettono su un prigioniero tondo sulla morsa e svitano la parte sopra con un tubo sagomato a dovere....anche io ho dei pompanti in mano e ti dico ....NON si possono smontare senza gli attrezzi giusti senza far danni!
    tra le due parti di cartuccia c'e' parecchia LOCTITE
      il mio consiglio e' quello di fallo fare a un professionista,io le ho viste fare dal vivo e ti garantisco che nn e' una cosa da tutti!!!
        Se li non c'è nessuno spediscile con corriere e falle fare a chi di dovere . Senza attrezzatura non si fa niente.
          gia smontato tutto .. adesso devo capire come si mettono le rondelle
          ne ho 4 paia ..
          alcune vicine ai pompanti ..altre chiuse in una bustina
          grazie mille ad elpolso per l'aiuto
            ne ho 4 paia ..
            bhe' allora aiuta tu me perche' quelle della R6 non riesco ad aprirle e le ho in mano, esattamente come le tue!
            per di piu'....elpolso.....questo e' un Forum...rispondi non in privato ma scrivi qui....cosi' e' di beneficio a tutti.....o sbaglio?
              nel fondo della cartuccia ci sta il bullone che la stringe al piedino ..bisogna spingere prima dentro ..per togliere l'annello che la blocca
              poi si tira il bullone ed esce tutto il pompante che e piu o meno come questo
              fatto questo ..e semplice
              adesso bisogna vedere le rondelle come metterle
              quelle dell'andreani sono legate col fil di ferro e vanno vicino alla compressione
              le altre per modificare l'estensione
              se servono altre info qui sto
                purtroppo quelle della R6 non son cosi'....per prendere il pistone in mano devi aprirle!
                  Mauro (Jet) la forcella R6 è un pò diversa "dal solito" mi pare.. vero ??? non ha mica il precarico molla alla rovescia ????
                    Originally posted by KneeSlider View Post
                    Mauro (Jet) la forcella R6 ? un p? diversa "dal solito" mi pare.. vero ??? non ha mica il precarico molla alla rovescia ????
                    No, solo che le mie cartucce non si smontano da sotto ....ma da sopra!
                    Hanno invece compressione ed estensione separate, estensione in cartuccia, compressione esterna....
                    Macon+ penso tu possa anche rimuovere il fine corsa e la molla!
                    Lasciala libera!
                      quale sarebbe il pezzo da eliminare? questo?
                        esattamente...tra questo e la cartuccia dovrebbe esserci una molla!
                          niente molla
                            va bene comunque....se l'asta ce l'hai in mano il fine corsa si toglie "con le buone maniere" tubo tondo cavo diametro interno poco piu' grande dell'asta e botta secca di mazzetta...occhio che l'asta non si deve piegare!
                            N.B. controlla il tuo fine corsa....questo procedimento va bene per la R6 che lo ha "a ribadire".....magari il tuo ha degli appositi fermi ....ma da quello che mi sembra di vedere in foto e' come il mio!
                            Influisce negativamente sul lavoro a fondo corsa (negli ultimi 15mm di lavoro della sospensione!)
