Accorciare il tubo tra collettori e scarico, cosa cambia?
    siccome esteticamente non mi piaceva,
    ho tolto 5 cm di tubo..
    Cosa cambierà nel rendimento secondo voi?
    Bye
    Qualcosa dovrebbe cambiare, la lunghezza dei collettori non è fatta a occhio, ma frutto di calcoli mostruosi. Una cosa se accorci il tubo dritto ma i collettori è decisamente sconsigliabile.
    Dove hai accorciato? Foto?
    Ricorda poi che i collettori devono avere tutti la stessa lunghezza.
    il sistema si scsarico non è messo lì per fare bella mostra di sè, ma è dimensionato in modo da poter migliorare il riempimento dei cilindri e la rapidità si svuotamento degli stessi dai gas esausti. Tutto questo sfruttando le onde di pressione che si vengono a creare, che variano di ampiezza e velocità in funzione di giri, temperatura etc......!
    Se vuoi altre info chiedi.
    Lamps
      secondo mè lui ha accorciato il tubo che raccorda i colli con il silenziatore...
      ha comunque sia accorciato la lunghezza totale dello scarico...
      ma secondo mè non ti cambia nulla..teoricamente dovrebbe darti un po di basso, a scapito degli alti... ma 5 cm te ne accorgi neanche
        Cambia l'erogazione, uno scarico pi? corto favorisce l'erogazione ai bassi regimi, uno pi? lungo migliora la coppia, ma con 5 cm la differenza un po si avverte di sicuro
          Ho accorciato il pezzo rettilineo davanti allo pneumatico, sopra la molla.
            ma noooooo..... quello non dovevi toccarlo....
            va bè...ormai è andata.. come va???
              Non mi sembra di sentire grosse differenze, rispetto allo scarico di serie, se non una leggera irregolarit? ai regimi pi? bassi.
              La vedi molto grave??
                io ho accorciato direttamente gli scarichi di 8 cm....
                la moto è più piena sotto e il sound è da paura...
                  ciò se sono i colli non van toccati.... i tubi che vengon giù dalla testa... se ivece è il tubone finale , quello grosso, allora puoi anche accrciarlo un po ...
                  bisognerebbe aver una foto per capire esattamente.
                  comunque hai visto: irregolarità ai bassi... ciò vuol dire che la modifica è sbagliata. la risolvi solo ricarburandola
                    se hai accorciato il raccordo tra silenziatore e collettori per strada non te ne dovresti accorgere ma se hai accorciato piu vicino ai collettori non so in che cosa ma cambia dovrei vedre per dirti con precisione cosa e se migliora o peggiora
                    lamsp sgassssssssssssss
                      Ho notato che in diversi affermano che accorciando il tubo di scarico il motore acquista in basso a discapito degli alti regimi...in realt? ? il contrario, al salire del regime le onde dentro al tubo di scarico aumentano di frequenza diminuendo l'ampiezza quindi uno scarico accordato per gli alti ? generalmente pi? corto di uno specificatamente accordato per regimi pi? bassi.
                        non è sempre detto che sia come dici tu nostradamus si deve vsalutare anche il diametro e altre cosette
                          esempio r6 04... con l'arata che è lunga andava molto +(sopratutto agli alti) delle leo/akra.....
                          comunque io ho un terminale che uso ogni tanto per la mia r6 04 diametro 60 e + corto di 10 cm rispetto alla lunghezza dei terminali aftermarket, sara una serie di cose ma ai medi va meglio dell altro e si sente! tant'è che vorrei girare x strada con quello solo che fa troppo casino..
                            Originally posted by sgasata View Post
                            non ? sempre detto che sia come dici tu nostradamus si deve vsalutare anche il diametro e altre cosette
                            Ovvio, per? nel caso specifico, si parlava di accorciare un tubo che si presume gi? ottimizzato per un dato motore; se si parlasse di riprogettare uno scarico, sarei d'accordo con te, anche se uno scarico lungo, riesce ad essere pi? efficiente su un arco di giri maggiore di uno corto; questo, a prescindere. Accorciarlo non ? quindi una buona idea (non ci si lasci ingannare dalla moda attuale che ? dettata da altre esigenze...).
                              ma se io nvece cambio solo il terminale da originale ad uno aftermark ma omologato NON cambia nulla nella carburazione vero?
                              oppure devo ricarburarla?
