Problemi gsx-r: anteriore frenato
    Un lamps a tutti! Vi posto il mio problema! Da quando ho montato i tubi in treccia della ferracci sul mio gsx-r 600 k1 mi ritrovo l'anteriore che rimane frenato!...Ma come ? possibile? Ho fatto mille prove! Fino a che dopo vari spurghi e prove varie sembra tutto ok! La corsa della leva della pompa era OK! Ci faccio un paio di weekend per strada e decido di rimontare un altro paio di pastiglie freni!....e di nuovo daccapo! La moto rimane frenata di nuovo! Ho perso tempo due giorni a svuotare il circuito completamente e riempirlo con spurgo fatto ad oc ottenendo una leva dura ma con una "corsa a vuoto minima"...e qui gi? mi ? venuto il dubbio!....Ho provato anche a pulire per bene i pistoncini delle pinze con olio dei freni e acqua ( pensando fossero grippati??) e riposizionando li pinze nella posizione giusta come erano montate prima!....niente!!!! Poco ma rimane frenata!....non so + che fare! Prima avevo i tubi originali e le pastiglie che mi aveva montato il conce e non mi aveva dato nessun problema!....Dopo che ho montato le pastiglie nuove e in seguito i tubi rimane tutto frenato con la cosa strana della corsa a vuoto della leva minima! "frena" quasi subito quando la tocco!....Che faccio? provo a rimontare i tubi originali? Avete mai avuto problemi con i tubi ferracci? Saranno i pistoncini della pinza da revisionare?....Aiutatemi divento matto!!!!! ....Poi proprio sotto i giorni di festa del 1 maggio!
    sono le pinze che fanno schifo
      a logica i tubi sono tubi, che siano con la calza di inox esterna o quelli originali non cambia nulla. altro non saprei
        ....a parte il discorso delle TOSKIFO che fanno piet? dici che saranno da revisionare! Saranno i pistoncini da revisionare? Quanto coster? il kit?
        Su questo sito ogni kit costa $47.69 quindi x2 = $ 95.38
        http://www.ronayers.com/fiche/300_03...60&parent=5450
          o rifai gommini e pistoncini o le cambi.
          il kit revisione costa un botto
            io per revisionare le 6 pistoncini ho speso 230 euro..
            cmq poi la ruota scorreva libera.
            sicuro che siano veramente frenate?
            prova a farti un pezzo di strada senza frenare con l'anteriore. fermati e senti se i dischi sono caldi.
              meglio far scorrere la ruota con una pinza per volta sul cavalletto anteriore
                COSAAAAAAAA hai pulito i pistoncini con acqua e olio di freni!!!!
                l'olio di freni e' altamente corrosivo!!!!!!
                ...mi sa' che ti sei giocato i gommini dei pistoncini!!!!!..altro che tubi!!!
                  i pistoncini si puliscono in questo modo: smonti le pinze, interponi una tavoletta di spessore minimo tra le pasticche, pinzi in modo da farli uscire quasi completamente e poi giu' di wd 40 e spazzolino da denti
                    Straquoto.....ci svernici una macchina con l'olio freni fugurati cosa pu? capitare ai poveri gommini.....
                      COSA DITE??
                      si fa con l'olio dei freni proprio perch? e l'unica cosa che non rovina i gommini!!
                      infatti sono gommini che devono tenere l'olio dei freni! se si corrodessero sai che frenate
                        ahaha bella questa che l'olio dei freni corrode i paraoli dei freni
                          scusate ma cosa pensate che vada a contatto coi gommini, l'acquasanta???
                          se fanno da tenuta per l'olio mi sembra evidente che entrino in contatto con l'olio dei freni......
                          max ma con 230 euro cosa ti hanno fatto???
                            .....si infatti ? proprio bella! Guarda caso sul manuale suzuki della moto dice che per rimontare para polvere pistoncini (in gomma) e para pistoncino e pistoncini bisogna prima bagnarli con dell'olio freni dot4! .....Comunque vi posso dire questo delle prove che ho fatto! La prima volta che li ho puliti ? stato solo con acqua e con uno spazzolino! La seconda ho fatto cos?:
                            - Ho messo uno spessore tra i pistoncini e li ho fatti estrarre.
                            - Con uno spazzolino e olio dot4 li ho puliti.
                            - senza riasciugarli li ho fatti rientrare un paio di volte e rifatti uscire.
                            - ripuliti con spazzolino e acqua per evitare che la polvere si impasti con quel poco di olio che rimane fuori dalla pinza.
                            Ebbene facendo questa prova ho notato che in una pinza i pistoncini rientravano e fuoriscivano con meno forza e sembra anche quella che rimane meno frenata.
                            L'altra pinza invece rimane con i pistoncini + duri da far rientrare! Comunque vi posso dire che per quanto sono rimasti frenati la prima volta prova e riprova mi si ? leggermente ovalizzato un disco con relative vibrazioni!
                            Ho fatto la prova a far girare la ruota sul cavalletto e come la muovi con le mani poi si riferma quasi subito!
                            il kit che dicevo era questo che vedete in foto nel gruppo 1 che ? composto dai due parapolver/paraolio e pistoncino che costano sui 47 $ per pinza! Che dite che faccio? Domani mis? che mi tocca passare dal mecca e sentire che dice anche se io sono del pare che quello che faccio con le mie mani lo faccio con calma, precisione e come dico io! Se penso solo che per un piccolo errore magari il mecca fa cadere una goccia d'olio freni sulle carene da poco verniciate diventa matto!
                              hai per caso interposte delle piastrine tra pastiglie e pistoncini? io le avevo e dopo averle tolte la ruota gira libera..
