Attaccare striscie catarifrangenti sui cerchi...
    Originally posted by MiKiFF
    Io invece sconsiglio phon perk? indebolisce ci? che non ? gi? saldamente attaccato e tirando porta alla "strizione" della striscetta...
    ... tutte cose provate sulla mia pelle...
    gi?!
    Ma alla fine la mollettina di plastica nera che dovrebbe facilitarmi l'operazione come sarebbe da usare? Io ho provato ad usarla come "dima", infilandoci il catarifrangente gi? separato dalla sua carta oliata, ma mi si incasina subito, non riesco a farlo scorrere... Non ? che esiste un barbatrucco che mi ? sfuggito?
      Io ti ho riportato quello che consiglia chi produce questi prodotti , tutto qui !!!!!
      Anche se devo dirti che sulla mia li ho montati seguendo appunto i consigli e non ho avuto problemi
      MAX
        Originally posted by leoallafila
        E se non altro mi faccio una trombata a differenza dei due qua sopra
        Ciao rottami, come va? Tutto bene?
        P.S. x REXX
        Proctor, aggiornati, m? guido la ERRESSEVU'
        Bella LEo felice di ritrovarti.....
        cmq tra una trombata e l'altra aspetta almeno che ti si sfiammi il culo!!! (GPM docet)
          Gi? ? vero l'assicuratore di una certa et? con mire espansionistiche che fine ha fatto? E' 2000 anni che non lo vedo!
            Guarda ? iscritto su tutti i forum del web, ma siccome st? sul CAZZ* a tutti, gira come un profugo da una board all'altra senza una meta confuso e felice....
              no dai.... basta che metti la striscia adesiva nel verso giusto nel attrezzo ,dietro la scatola c e la foto non puoi sbagliare e viene benissimo e in 10 minuti io senza applicatore ho provato diverse volte sempre con risultati incircolabili ....poi anche chi li fa ha capito che ci voleva un idea che rendesse il lavoro meno romp...alle
                ma mi sa che fai prima a verniciarli...cosi almeno non si rovinano !!!!!!
                  io la scatola non cell'ho, HELPPPP!!!
                    gi?!
                    se hai quelle della 4r ci dovrebbebro essere le istruzioni sul retro della confezione , io ho smontato i cerchi , SGRASSATI operazione fondamentale ..
                    posizionati su un tavolo con sotto un cartone ( in modo da poterli far girare senza aderenze ) ed armato di santa pazienza ( questa si' che e' difficile da trovare .. ) inizia 1 lato x volta e cosi' via fino alla fine .
                    per pulire i cerchi ho usato del comunissimo sapone lavapiatti , evita
                    prodotti aggressivi tipo benzina o diluente che cmq lasciano sempre
                    qualche traccia ..
                    ok ora tocca a te ... buon divertimento
                    pack#34
                      se hai 1 fax te la fotocopio e te la faxo .....
                      + di cosi' nn si puo' ....
                      pack#34
                        allora vediamo se riesco a spiegarlo bene :
                        al centro c e una feritoia larga quanto le strisce infili la stessa con la parte in cartoncino da staccare verso l alto ne fai scorrere un po 30cm la stacchi e la fai andare sotto l attrezzo appoggi sul cerchio e vai nel verso d inserimento per magia man mano che vai aventi facendo scorrere la guida dell attrezzo in aderenza al bordo del cerchio si stacca da sola la parte adesiva dal cartoncino et voil? .....
                        vedi un po..............
                          x me non risolvi un caxxo perche' sui cerchi oz (per intenderci sono quelli azzurri) la stricsia non attacca in quanto sono ruvidi
                            effettivamente sono rugosini essendo anodizzati e non verniciati...
                            vabb?, vivr? senza le strisciette sbarluccichine
