AIUTO URGENTE PLEASE - perdita vite spurgo
    Signori, vi chiedo urgentemente aiuto per parere tecnico.
    Premessa: Pompa Brembo 19 x 20 forgiata
    Facendo lo spurgo dell'impianto anteriore, munito di siringone e tubetto trasparente e' emerso che la vite di spurgo della POMPA, pur essende serrata permette alla siringa di "succhiare" aria pertanto l'accoppiamento conico non chiude a dovere.
    La pompa e' stata installata 2 anni fa e mai spurgata prima d'ora (dopo la prima installazione).
    Provero' a pulire gli alloggiamenti al meglio, altrimenti si puo' pensare a mettere una piccola guarnizione sotto al cono?
    Ho letto pareri online in cui si consiglia di mettere teflon attorno alla filettatura ma credo sia inutile in quanto l'aria sfiaterebbe dal forellino sopra al cono.
    Domenica mi attende una pistata, confido nel vostro buon cuore
    Non ? che le bolle provengono dall'accoppiamento tra tubo del siringone e ugello dello spurgo? Ergo stai pescando aria esterna all'impianto?
    Al limite sigilli la valvolina di spurgo con qualcosa e con calma la sostitiusci la prossima settimana
      Non ti azzardare nemmeno a pensarci alla guarnizione.
      Comunque, sei sicuro che la mancata tenuta che rilevi durante lo spurgo non sia localizzata nella giunzione tubo-vite o siringa-tubo o addirittura pistone-corpo siringa?
      Perch? se fosse sul cono-pompa, quando l'impianto ? in pressione dovrebbe zampillare olio fuori dalla vite abbondantemente ed in ogni caso avresti di certo avuto la necessit? di spurgare pi? volte negli ultimi 2 anni.
        Quando estendo la siringa (con spurgo chiuso) sembra "sbrodolare" aria/olio dall'ugello. Se estendo la siringa e svito appena lo spurgo escono una marea di bolle nel tubetto.
        Il tubetto si inserisce sull'ugello con molta "interferenza" quindi non penso trafili aria, lo stesso non accade con gli ugelli delle pinze che sono anche piu' piccoli (chiave da 8 pinze, chiave da 11 pompa)
          Aggiungo che la leva ha circa 10-15mm di gioco prima di iniziare a frenare
            come ti ha detto MiKiFF, se la vite non facesse tenuta, nel momento in cui tiri a fondo la leva dovrebbe buttare, far uscire, olio. La zona della vite resta asciutta?
              In effetti vedendo il disegno della vite, l'aria che vedo potrebbe passare dal filetto della vite mentre l'accoppiamento conico fa tenuta.
              l'alloggiamento non trasuda olio
                se il livello della vaschetta non scende non stai tirando fuori nulla
                  Penso davvero che l'aria aspirata dalla siringa passi dal filetto
                    Non mi convince sta storia
                      Allora vai di teflon, fai in fretta a capire se il problema ? l?
                        cosa non convince?
                          cosa non convince?
                          Primo a che ti serve la siringa per fare lo spurgo..
                          Secondo, mai visto che dalla vite di spurgo sfiata aria se ben chiusa
                            Il metodo della siringa l'ha applicato un amico che ? solito andare in pista e manovra parecchio sulle moto in quanto a modifiche ecc.. presumo sia per aiutare a tirarsi fuori l'aria, anche io non reputo la siringa (il relativo vuoto che genera) indispensabile
                            Ad ogni modo qualcosa che non torna c'? sempre, seppure lo sfiato sigilla correttamente: la leva ha davvero molto gioco anche dopo diverse pompate di spurgo..
                              Ci credo, ma non ? lo spurgo al 90%
