Problema forcelle o dischi?
    Ciao Ragazzi la settimana scorsa sono andato a misano e dal secondo turno in poi ho incominciato a sentire una brutta vibrazione sul manubrio in staccata... Ho pensato subito ai dischi ovalizzato e probabilmente sono quelli, pero poi ho scoperto anche un altro problema.... La forcella destra quando va in compressione e quando ritorna fa lo stesso rumore di "molla" di una rete del letto la forcella mi sembra lavori bene ma non vorrei che sia un rumore premonitore di qualche guasto serio... Chiedo a voi cosa potrebbe essere, la forcella (come del resto la moto) ? tutta originale di sospensioni
    la gomma anteriore come ? messa??
      L anteriore sulle spalle lavora bene mentre al centro ? tutto scanalato
        appunto....il week scorso a Imola o mi si ? girata sul cerchio o ho perso un peso....ci ho smadonnato 2 turni poi smontato e andato dal gommista era fuori di bestia....bilaciatina e tutto ok
        davanti basta poco....5gr di tolleranza poi vibra di bestia
          Ma se la ruota ? sbilanciata non dovrebbe darti problemi anche nella marcia normale?
            tralasciando il discorso equilibratura(che come dice il buon gt98 potrebbe essere una delle cause)la gomma in se per se potrebbe provocare questa anomalia,che gomma ??quanti km ha su?presenta delle imperfezioni sul consumo?e comunque anche le forche da quanto non le revisioni?i dischi freno sono originali?pasticche freno in che condizioni sono? lo so che sono rompipalle ma se vuoi andare in pista non v? lasciato nulla al caso!
              La vibrazione sul manubrio in staccata ? data anche dalle forche a pacco.. Se ? una staccata secca ? probabile
                ti consiglio di fare le prove una alla volta io partirei dai dischi trova i dischi e prova cosi e se poi non va via la vibrazione continua un passo alla volta.
                anche a me l'anno scorso mi vibrava l'anteriore alla s.donato e poi ho fatto le prove ed erano i dischi.
                  Allora ragazzi per rispondere a tutti il riassunto ? questo:
                  -le forche non vanno a pacco vedendo con l o ring cbe lavorano bene
                  -monto una metz k2 racetec interact
                  - la gomma era seminuova
                  -le pastiglie anche (brenta sintetizzate)
                  -i dischi sono originali
                  - un mio amico con stessa moto e stesse pastiglie ha piegato i dischi originali
                  -la ruota ? stata equilibrata da me e ha ancora tutti i pesi
                  - a misano chiesi a roby festa cosa poteva essere e mi ha detto di togliere un po di molla e di freno in estensione.... Non ? cambiato nulla
                  -il consumo della gomma era ok fino a quando dal secondo turno in poi nn ho iniziato a sentire wuesta vibrazione alla quercia e poi successivamente anche nelle staccate minori
                  Questo ? tutto quello che so ragazzi
                    Mai bilanciato le gomme, mai nessuna vibrazione.
                    Quando ho avuto problemi di vibrazioni in staccata era colpa dei dischi.
                    Li ho cambiati e non ho pi? avuto problemi.
                      Io sul gixxer 750 ho avuto lo stesso problema, ma cambiando le pastiglie ho risolto.
                      Controlla anche le viti che tengono le pinze freno anteriori...
