Modulo espansione canali Starlane Stealth GPS3
    STEALTH GPS-3 consente lo scarico dati direttamente sulla vostra chiavetta USB, tale soluzione ne rende possibile l'utilizzo senza la necessit? di portare il computer in pista.
    Il software Digirace-MMX riconoscer? automaticamente la vostra chiavetta USB e le sessioni scaricate.
    Altra caratteristica che rende unico Stealth GPS-3 ? la possibilit? di essere collegato al modulo di espansione CAN BUS opzionale che consente l'acquisizione da sensori esterni (es. acceleratore, marcia, RPM, ecc.), trasformando cos? il vostro cronometro in un vero e proprio sistema di acquisizione dati.
    Il modulo di espansione RID ? disponibile in 3 versioni tutte con accelerometro triassiale ?8G integrato:
    RID MOTO (cod. RID1M)
    con accelerometro triassiale ?8G integrato + ingressi per: RPM, VELOCITA' RUOTA, MARCIA e 3 canali analogici utilizzabili, per esempio, per TPS (Sensore Posizione Acceleratore), SOSPENSIONE ANTERIORE e POSTERIORE.
    RID KART (cod. RID1K)
    con accelerometro triassiale ?8G integrato + ingressi per: RPM, TEMPERATURA ACQUA, VELOCITA' RUOTA, MARCIA e TERMOCOPPIA tipo K per temperatura gas di scarico.
    RID ANALOG-3 (cod. RID1A3)
    con accelerometro triassiale ?8G integrato + N? 3 ingressi analogici generici per esempio per sensore PRESSIONE FRENO, SOSPENSIONI, ecc.
    Pi? moduli RID possono essere collegati in serie sulla linea dati CAN BUS di Stealth GPS-3 aumentandone cos? gli ingressi disponibili.
    I sensori sono opzionali e disponibili a catalogo Starlane, per alcuni ingressi come ad es. RPM, TPS e Velocit? Ruota, ? possibile collegarsi ai segnali gi? disponibili di serie sui principali modelli di moto.
    Maggiori info sul sito starlane: http://www.starlane.it/vedit/15/cron...1107&lingua=IT
    ho un p? di clienti che lo stavano aspettando..oggi sento Starlane!
    praticamente si ha una minitelemtria..bellissimo!
    grandi!
      bellissima e utile l'espansione, ma non si trova nessun venditore in rete che l'abbia a catalogo....
        Quanto costa questo bel giocattolo?
          avendo anche lo stealth 3 sarei curioso di sapere il prezzo.....
            pero ' skywalker che belle cosette che fa'
              approfitto di questo topic per fare una domanda .....
              qualche giorno fa ho usato lo STEALTH GPS 3 sullo scooter in un kartodromo ....dove si gira sui 50 secondi ho notato che solo pochi giri mi prendeva...poi mi sballava tutto...
              ho usato la procedura con i 3 intertempi e con il traguardo...(come ho sempre fatto)
              diciamo che su 15 sessioni registrate solo 2 o 3 sono riuscito a prendere dei tempi veritieri...per il resto dei giri non mi leggeva il traguardo proseguendo con il cronometraggio....ho formattato piu volte la memoria e ripetuto la procedura...per quanto riguarda i satelliti erano costantemete almeno 6......
              questo problema lo avuto sul kartodromo di chignolo po magari ce qualcosa che non va in quel posto...bho........sul resto delle piste nessun problema.....
              PRECISO CHE ? LA PRIMA VOLTA CHE MI SUCCEDE STO PROBLEMA....per il resto trovo un prodotto fantastico....io lo uso su piu mezzi...e mi trovo benissimo....
                oggi ho riprovato facendo dei test in strada......ho riscontrato lo stesso problema.....memorizzo i 3 intetempi... e il traguardo...non mi parte neppure il cronometro.....facendo piu giri intrno al "circuito"
                satelleti ne prendevo 8....e la velocita la leggeva correttamente....
                dite che ? un diffetto???.....
