interasse mono xxf31 per gsx-r1000 k7
    Salve,
    ho un problema di luce a terra, per oviare al problema pensavo di infilare le forcelle di 1 mm ,(da misura originale) e volevo aumentare l'interasse del mono (attualmente a 316) portandolo almeno a 317mm.
    Mi chiedevo se voi potevate dirmi entro quali limiti posso variare l'interasse del mono e se avete qualche suggerimento da darmi.
    Il circuito in cui ho il problema ? Rjieka girando in 1:35.30 va pi? o meno tutto bene forzando di pi? tocco le carene e la moto tende ad allargare in uscita da certe curve!
    Potete aiutarmi?
    A dimenticavo uso gomme Dulop 211 gp 200/55/17
      Si può arrivare tranquillamente a 318_319mm, e l’anteriore sfilato a filo piastre
        Grazie, provero!
          Attendiamo allora un tuo responso
            Originally posted by manu1000 View Post
            Salve,
            Potete aiutarmi?
            Ciao Manu1000, scusa se ti rompo, ma ho la tua stessa moto e giro in 38 a rekkia.
            Faccio fatica nei cambi di direzione, non ? che mi puoi dare il tuo set up molle e idraulica cos? faccio delle prove? il mio peso ? di 85 con tuta ecc...e uso anch'io dunlop
            Ciao e grazie
              Ciao,
              posso anche darti i set up ma non so cos'hai sulla moto e non è detto che vadano bene, io ho mono bitubo e forcelle rifatte nell'idraulica, molle e scorrevolezza. Un consiglio te lo posso dare sicuramente tieni conto che rjieka è una pista molto sconnessa percui l'idraulica va tenuta molto libera in estensione (almeno a me piace cosi) perche' deve lavorare. Per le regolazioni specifiche non sapendo cosa monti do per scontato che sia tutto originale io se non ricordo male come precarico ant. avevo 3 giri da tutto esteso, ma provabilmente se apri un po l'idraulica in estensione il problema dovrebbe risolversi!
                Ogni setting varia a seconda del: peso pilota, tipologia di sospensioni, pneumatici etc. .
                  Difatti, ti conviene chiedere a Bitubo che sicuramente sapranno consigliarti meglio di me!
                    Quando volete siamo qui
                      Prova fatta, ma non va bene l'anteriore rimane troppo alto dandomi poca confidenza e la moto è molto dura nei cambi di direzione e in certi punti sbacchetta un po! La riabbassero almeno di un 2 millimetri!
                        Cosa ne pensate?
                          I nostri Tecnici appena possibile ti daranno indicazioni in merito
                            Prova fatta, ma non va bene l'anteriore rimane troppo alto dandomi poca confidenza e la moto ? molto dura nei cambi di direzione e in certi punti sbacchetta un po! La riabbassero almeno di un 2 millimetri!
                            Ok. Il riferimento che io ti avevo dato lo abbiamo verificato con diversi piloti.E? naturale che tu possa avere una guida un po? diversa, magari meno caricato sui manubri?.. Il range di posizione avantreno ottimale va da 0 a 5mm di sfilamento.
                              Immaginavo, difatti era troppo alta l'avevo alzata di 6 mm all'anteriore e portato l'interasse mono a 319 adesso avendola portata a 4 mm davanti sicuramente andra' meglio, appena possibile meteo permettendo.... andro a provare!
                              Vi ringrazo!
