cartuccia pressurizzata
    ciao , ho messo una cartuccia pressurizzata ho dei problemi di vibrazioni e non mi chiude la gomma. che olio e che livello devo avere? e che tipo di molle ci vanno dato che peso 56 kg ?
    Ciao Pino,
    inoltro la tua domanda ai nostri tecnici
      ciao, mi sai dire? grazie
        Se le molle in dotazione sono troppo rigide, consiglio di passare alla rigidezza di K0,85kg/mm. Il livello olio pu? essere portato a 170mm. In questo modo la forcella lavora molto pi? in ?fondo? e le eventuali vibrazioni si dovrebbero eliminare. Il fatto che non ?chiuda? la gomma anteriore non ? solo sintomo di una forcella troppo rigida, ma anche di un posteriore troppo basso e/o forcella troppo alta sulle piastre?.Verifica che l?altezza del posteriore sia almeno di 319_320mm. Comunque vedi la scheda allegata con i valori di riferimento.
          sono riuscito a sistemare la forcella. e' una bomba
            Ottimo Picino,
            lieti di aver risolto il "tuo problema" con le forcelle e grazie per averci scelto
              grazie a voi
                La soddisfazione dei nostri clienti motociclisti è per noi impagabile
