Benvenuto/a su DAIDEGAS FORUM, il primo forum di Moto del Mondo, creato da Davide Polo nel 2001. Se questa è la tua prima visita consulta le Domande frequenti e termini del sito facendo clic sul link sopra. E' necessario registrarsi
Io ho messo un flacone da 125 ml di protector racing nella moto e mi trovo bene,l'importante nelle moto con frizione a bagno d'olio, mettere piccole dosi per volta.
In un'altra vita( ), facevo corsi di formazione per meccanici, e l'azienda per cui lavoravo metteva sempre a disposizione una hostess.
Una volta mi capit? sta ragazza, molto carina e simpatica. Parlando durante la pausa pranzo venne fuori la cosa.
Cmq, a parte tutto, secondo me ? una azienda molto seria, che conosce bene le problematiche che tratta con i propri prodotti, oltre ad essere molto disponibili ed aperti al contatto col cliente.
parlando di additivi, una azienda molto molto seria, che fa prodotti relamente efficaci (dico realmente, perchè in questo caso ho conosciuto il titolare ed ho visto eseguire prove su auto, direttamente in officina) è la seguente:
io uso l'x1r sulla macchina ed il beneficio lo sentito subito con una diminuzione notevole del freno motore, il che significa una scorrevolezza migliore ed una maggiore durata del motore, spero ! x ora 160k km.
Sempre usato il Protector racing Sintoflon su tutte le moto nuove.
Sulle moto con un pò di km meglio l'altro trattamento Sintoflon, si usa prima un detergente per pulire un pò le superfici, e poi il Sintoflon vero e proprio.
Per quello che costa, il piccolo ma comunque avvertibile miglioramento della scorrevolezza ne vale sicuramente la pena, aiuta il motore soprattutto nei primi momenti di funzionamento.
e allora faccela conoscere, sti cavoli degli additivi
adesso mi tirer? dietro le vostre ire e quintali di imprecazioni .....
da quel che so,i benefici riscontrabili quanto a consumi e durata del motore non vanno oltre il punto percentuale,non fanno poi tutti questi miracoli ......
se fossero realmente cos? efficaci,questo Eldorado non sarebbe adottato in primis dalle stesse case automobilistiche ????
e non credo che non ne abbiano gli interessi,perch? gli interventi fuori garanzia sui manovellismi spesso non vengono eseguiti nelle officine autorizzate ......
ti dico solo questo, a prescindere che io lo uso sulla mia macchina al motore, cambio e differenziale...
? stato effettuato un test su motori aeronautici, ? stato fatto girare un motore prima con olio, poi continuando a farlo stare in moto a rotazione costante si ? tolto il tappo dell'olio facendo si che questo fuoriuscisse...
ebbene in assenza di olio il motore ha grippato dopo 20 minuti
in assenza di olio che conteneva sintoflon e che quindi si era depositato sulle superfici interne del motore il motore ha continuato a girare per oltre 2 ore
Allora dovrebbe essere IL PRODOTTO x le ducati!!!
Avvisiamo Toledo e Desmo ke possono finire il turno senza fermarsi
prodotto provato su diversi motori sia auto che moto e per la mia piccola esperienza posso solo affermare che in termini di fluidità e scorrevolezza si sentono i benefici, certo non sono miracoli ma una minore resistenza del motore al salire dei giri si avverte.
Al riguardo, di articoli sulle riviste specializzate c'è ne sono, mi ricordo un articolo su Special che parlava proprio degli aditivi per olii - conclusione quelli a base di ceramica non esistono .... il Sintoflon che risulta essere a base di teflon, se usato con i dovuti accorgimenti, può dare i suoi risultati (non miracoli).
mah...avevo letto anch'io una cosa del genere, ma se non ricordo male proprio sul sito della sintoflon
vi racconto un episodio:
anni fa con un amico facciamo una sparata in autostrada (tetesca ovviamente), io avevo appena preso l'R1 e lui col k3 voleva umiliarmi
entrambi con sintoflon dentro al motore...partiamo di 3a e io me ne vado un po' (rapporti supercorti ) e non lo vedo pi? arrivare, se non dopo un bel po'...rimango molto stupito perch? il suo motore aveva circa 20 cv pi? della mia....vedo per? che passa squotendo la testa...infatti mi fa segno di fermarci...sbiellato
si ? accorto di avere poco olio motore ed una leggera impennata di potenza probabilmente ? stata fatale...sintoflon o no
questo non vuol dire che il sintoflon non funzioni, per? magari non ? cos? miracoloso come lo vogliono far passare....
cmq a livello di prestazioni pure (fluidit? del motore, velocit? a prendere i giri...per i consumi non so ) la differenza SI SENTE
