Importanza Sag Statico
    Buongiorno Andreani,
    mi/ci potete spiegare l'importanza del Sag?? a cosa serve?
    Vi chiedo di utilizzare se per voi va bene dei termini semplici in modo da poter capire meglio la vostra spiegazione senza dover essere per forza dlgli ingnegneri nucleari:-))) Insomma parole semplici.
    Grazie mille
    Tony
    Grazie mille
    Tony
    ___________________________________--
    EUUUUUUUUPPPPPPPEEEEEEETTTTTEEEEEE
      Ti posso riportare quanto sotto :
      Originally posted by Andreani Group View Post
      Molle
      Sono la parte fondamentale in quanto permettono alla sospensione di lavorare e tornare sempre nella posizione di partenza. In base al carico ed al precarico delle molle si stabilisce dove e come parte una sospensione e la sua corsa, quindi l?assetto della moto in posizione statica o dinamica (nelle varie situazioni di guida). Per regolare il precarico si agisce sulla vite grossa nel tappo forcella, e sulla ghiera a scatti o filettata dell?ammortizzatore (In senso orario si aumenta ed in senso antiorario si diminuisce come per tutte le altre regolazioni). Regolandolo possiamo stabilire il Gioco Statico (Static Sag), l?abbassamento con il pilota (Sag Rider), l?altezza della moto e soprattutto la durezza delle sospensioni.
      La sospensione va indurita solo quando raggiunge il fondo corsa, ma bisogna stare attenti che precaricando troppo la molla o addirittura spessorandola lo Static Sag si riduce a tutto svantaggio della guidabilit?, in questo caso dovete sostituire le molle con altre pi? rigide o pi? progressive.
      Sintetico ... ma ? quanto serve Sapere ... il resto entra troppo nella tecnica, e all'utente normale (che vuole divertirsi in Moto) serve poco ...
        Grazie mille Molla ,molto molto gentile:-))
          Grazie mille
          Tony
          Te lo faccio il sag domenica!!
            hahahahhahaahhaa azz vuoi te:-))))))))))) pure qua e vedi di toglierti la tuta che in pista ci devi entrare domenica:-))))))
