Problema cablaggio yec peppo r6 2008
    Ciao a tutti come da titolo ho un problema con la centralina di peppo russo..
    Ho una Yamaha r6 del 2008 mi ? stato mandato il foglio dove dice:
    Pin -28 (w/L) connettore grande con pin -7 (b/g) connettore piccolo,e lasciare isolato filo b/g..
    Pin -29sb/w connet grande con pin -13 b/r connettore piccolo e lasciare isolato b/r..
    Scollegare filo by e ly pin -6 e -8 connettore grande
    Pi? lo stacco immobilaizer e exup.
    Bene fatto tutto, la moto non parte.. Chiamo peppo mi dice di rispedire perch? possibile ci sia qualche errore, arriva la centralina da lui e mi dice che non ci sono problemi nella centralina e che avr? sbagliato coi collegamenti.
    Qualcuno mi da una lucidata sui colori dei pin? Quello che ho scritto sono i pin corretti? Avete una scheda per Yamaha r6 2008? Non so dove mettere le mani, il quadro gira, fa il check, la pompa parte e poi come premo start il motorino gira ma non si accende..
    Sicuro di aver messo i cavi bene dentro il connettore? Il connettore se ricordo bene si deve aprire in due
      Si s? anche perch? se non metti i pin bene il connettore non si chiude.. Ma ci sono altri pin da invertire oltre quelli che ho messo?
        E' quella col blipper?
          Si ho preso anche il blipper sali e scendi
            Scusa se vado ot, per gestire il blipper si usa il programma yec?
              No...devi prendere il programma di Peppo
                E' gi? successo anche ad un mio cliente che ha fatto l'aggiornamento col blipper.... sembra funzionare tutto ma non parte!! In questi giorni devo riportargliela per capire il motivo
                  Frasco mi dici se avete invertito altri pin rispetto ai miei?
                  Comunque il blipper sono 3 fili, massa, 12 volt e uno al motorino exup, mi ha detto che non comportava l?accensione della moto
                    Lo schema che hai riportato ? giusto e il cambio non pregiudica l'accensione della moto... bisogna vedere se hai interpretato bene quello che hai scritto.
                      Ho anche il disegno dei connettori originali con le sigle dei fili, quindi ? difficile sbagliare .. Dopo provo a ricontrollare, anche se sarebbe la decima volta
                        Qualcuno ha uno schema di colori dei pin? Riuscite a postarlo o a mandarmelo tramite mail per favore? Per r6 2008
                          Te lo passo compreso nel prezzo o devi prenderlo a parte?
                            A parte....mi sembra ci vogliano 250-300 euro
