Regolare TPS su yamaha yzf 750 r
    Ragazzi ciao, tramite un ingegnere yamaha, mi sono fatto dare una tabella dove vengono riportati vari errori di vari modello....
    vengo al dunque, si ipotizzava che la mia yzf avesse il tps da regolare.....a candele nuove, borbottava come se stesse andando a tre...
    boom.....centro...
    il contagiri segnala errore eseguendo la procedura...
    tps sballato...
    ora, so dov'?....come diamine si regola...
    inutile dire che l' ingegnere che mi ha dato la tabella non lo sa.
    grazie!
    Su r1 98-01 devi girare il quadro, staccare lo spinotto del tps e riattaccarlo
    A quel punto il contagiri si mette in modalit? "lettura" e deve stare a 5.000 rpm, se non ? ai 5k precisi allenti le viti del tps e lo ruoti fino a che segna giusto
    Prova a vedere se per caso anche sul 750 ? cos?...
      Ah ok a me interessava la procedura per sistemarlo.
      Grazie il problema ? riuscire a svitare le viti perch? il tps ? posizionato tra batteria carburatori e telaio e non ci passa nemmeno una formica
        Se non ricordo male sono due torx T25, dovresti riuscirci con una chiave a L oppure con il cricchetto piccolo e l'inserto adatto.
        C'? un trucco per?... se hai l'inserto esagonale puoi realizzarti la chiave apposita con una semplice 8 poligonale:
        questa:
        pi? questa:
          Mh....Sai che non ci passa quello inserto torx?
          Infatti la mia paura ? quella di dover smontare i carburatori
            mi ? venuto un dubbio...
            ma se accendo il quadro della moto.... il contagiri non mi segna nulla.....vuol dire che tutto ? a posto giusto?
            se stacco il connettore del tps, il contagiri mi segna 10.000=tps guasto....
            ma me lo segna perch? il connettore ? staccato giusto? non perch?....? guasto...
              Questa ? la procedura per regolare il T.P.S. presa dal manuale Haynes.
              Cmq se il contagiri non da errori dovrebbe essere tutto a posto
                dov'? la procedura ace?
                grazie
                  Ho scoperto e confermato che ? una toRx.
                  Ho girato mille mila negozi ma inserti cos? corti non esistono.
                  Devo modificarne uno.
                  Pazzesco comunque
