[R1 2007/08] - Sfilare gli steli di qualche mm
    Ragazzi chi mi da delle delucidazioni in merito ??.
    La mia ignoranza ? tale che domenica, in una uscita con degli amici, mi sono accorto che TUTTI loro, chi con GSX-R 1000 chi con R1 ed R6 hanno gli steli sfilati di qualche mm.
    Cosa comporta tale modifica ??..... ? consigliata oppure ? una CAXXATA ??
    Grazie
    Secondo me, molti lo fanno per moda...
      sfilare gli steli comporta un inserimento in curva un po piu rapido a discapito della percorrenza...
      diciamo che dipende un po dal tuo stile di guida, ma x strada lo senti poco e niente (si suppone che per strada non si entri "forte" in curva)
        Come avevo già scritto, dopo aver parlato con Mupo e Andreani entrambi mi avevano sconsigliato di abbassare l'anteriore...ma pittosto di alzare il post.
        l'interasse del mono originale è 300mm, ad esempio il TTX viene dato con interasse 302mm
        poi se uno vuole prendere informazioni al Bar...è libero di farlo...
          Originally posted by mikk View Post
          Come avevo gi? scritto, dopo aver parlato con Mupo e Andreani entrambi mi avevano sconsigliato di abbassare l'anteriore...ma pittosto di alzare il post.
          l'interasse del mono originale ? 300mm, ad esempio il TTX viene dato con interasse 302mm
          poi se uno vuole prendere informazioni al Bar...? libero di farlo...
          Di quale bar parli?
            nel mio bar non ti fanno entrate se non le sfili di almeno 2cm!!!
              Qui non si tratta di BAR o di PROFESSIONISTI..... ho solo chiesto cosa significasse sfilare gli steli di qualche mm....... cioè a cosa serve, cosa comporta, che senso ha a livello di intervento (utilità/inutilit&#224.
              Non credo che farò mai una modifica del genere per svariati motivi, ma è sorta questa domanda xké non è stato un caso isolato.... bensì ho visto ben 8 moto in queste configurazioni.... e mi sono chiesto..... Se qualcuno lo fa.... un senso ci sarà, e non credo molto al "buonismo" che gira all'interno dei forum.... non ci sono buonisti forumisti e coglioni x strada.
              Attenzione non è una polemica anche se può sembrarlo..... è solo avere una risposta più o meno condivisibile ad una domanda posta. Tutto qua.
              GRAZIE
                Originally posted by QVAlessio View Post
                Qui non si tratta di BAR o di PROFESSIONISTI..... ho solo chiesto cosa significasse sfilare gli steli di qualche mm....... cio? a cosa serve, cosa comporta, che senso ha a livello di intervento (utilit?/inutilit?).
                Non credo che far? mai una modifica del genere per svariati motivi, ma ? sorta questa domanda xk? non ? stato un caso isolato.... bens? ho visto ben 8 moto in queste configurazioni.... e mi sono chiesto..... Se qualcuno lo fa.... un senso ci sar?, e non credo molto al "buonismo" che gira all'interno dei forum.... non ci sono buonisti forumisti e coglioni x strada.
                Attenzione non ? una polemica anche se pu? sembrarlo..... ? solo avere una risposta pi? o meno condivisibile ad una domanda posta. Tutto qua.
                GRAZIE
                Alessio, forse mi sono espresso male e non voleva essere una critica nei tuoi confronti...ma un suggerimento prima di leggere i soliti consigli che girano tra i bar...
                se parliamo di come montare le frecce, gli specchi o verniciare le carene...? un conto..
                ma quando si parla di cose delicate come le sospensioni...? meglio farlo con chi lo fa di mestiere...
                  Grazie Mikk, nessun problema, figurati... anzi grazie x la spiegazione data. ;-)
                    la spiegazione e stata data sopra, se sfili le forcelle la moto e piu veloce in inserimento, di solito si fa se non si puo variare l'interasse del mono!
                    P.s. gia di serie non tutte le moto escono con le forcelle a filo!
                      premesso che io ho una 2006, il mio sospensionista mi ha consigliato di fare +4 al mono e -6 alla forka (compreso il tappo) per girare a franciacorta
                        certamente abbassare l'anteriore o alzare il post aiuta nell'inserimento...
                        e come dice Paolo per chi non pu? variare l'interasse ? + semplice abbassare l'ant.
                        ma quando ho chiesto info a entrambi i professionisti...mi ? stato proprio sconsigliato di abbassare l'ant. mentre sulla mia vecchia '04 mi era stato suggerito..(in perch? non lo s?...)
                        comunque Alessio se hai un p? di manualit? ti compri una bella rondella da 1,5/2 mm e la metti sotto l'attacco del mono...!!
                          Quoto e aggiungo: la moto dovrebbe inclinarsi pi? rapidamente, ma una volta in piega dovrebbe allargare di pi? la traiettoria.
                          Inoltre, in frenata il posteriore tender? a sollevarsi di pi?, ma in uscita di curva la moto impenner? meno.
                            dici sul serio?
                            +4 al mono e -6 alla forcella?????????
                              Originally posted by Luisss View Post
                              dici sul serio?
                              certo che dico sul serio
