R1 99 quale radiale per nn aver problemi con i tubi??
    ciao!
    adesso monto una radiale nissin, non riesco a montare i tubi diretti perch? gli occhielli dei tubi e la vite che li fissa alla pompa mi va a toccare sullo stelo della forcella.
    con quale pompa non si presenta questo problema?
    anche con il tubo singolo non riesco a inclinare verso il basso la pompa quanto vorrei, perch? tocca
    non puoi cambiare gli occhielli...
    ci sono con varie angolazioni...
    ciao
      basta comprare gli occhielli ad angolazione diversa, poi ti prendi una bella brembo e l'idrostop doppio che serve per i tubi diretti
        io ho una discacciati.... ma il problema che descrivi l'ho potuto risolvere solo facendomi da solo il kit tubi in treccia 1 in 2 con occhielli angolati.
          Io avevo su la brembo 19x20 e avevo spostato il gas e il blocco luci verso l'esterno di circa 3 mm (c'è un foro di centraggio per ogni pezzo sul semimanubrio). I raccordi erano vicinissimi ma non toccavano.
            esatto il problema è questo..
            non basta avere il tubo con il raccordo a 90 gradi!
            tocca gia la parte 'tonda' del raccordo!
            già con uno mi tocca la vite!
            hai allargato il foro di centraggio?
              Io ho rifatto i fori di centraggio direttamente su semimanubrio.
                Avevo un problema simile sulla '03.. non entrava radiale, gas rapido e blocco accensione tutto a dx... cos? ho migrato il blocchetto sull'altro semimanubrio
                Ma non credo sia una soluzione fattibile se la usi in strada... prova la soluzione di knee che mi sembra l'unica attuabile se vuoi i tubi diretti
                  vorrei frenare...
                    Originally posted by max750s View Post
                    vorrei frenare...
                    ma scusa se monti non i tubi diretti ma 2 in 1 con la vita pi? corta ti da problemi? A me se avessi avuto la vite corta con 1 solo occhiello montava senza troppi problemi
                      cioè con lo sdoppio? non ne ho trovati..
                      tra l'altro i diretti li avrei già!
                        si come sono gli originali... a me il problema che non entravano era perch? con i due occhielli mi sbatteva sullo stelo. Strano che nn li hai trovati.. credo frentubo li faccia. Certo che se per? gi? hai i diretti ? meglio cercare una soluzione con quelli...
                          ho i diretti frentubo e non montano per lo stesso problema tuo..
                          adesso ne ho uno che va alla pinza dx e uno che unisce le due pinze tra loro.
                            hai valutato di prendere due semimanubri after? sono più lunghi degli originali e ti permettono di disporre bene i vari comandi.
                              con lo sdoppio io me li sono fatti in garage.... e sono ancora vivo (e qui ci sta una bella toccatina ) e comunque è vero che con i semimanubri aftermarket hai più possibilità di montare tutto perchè sono un pelo + lunghi
