Dischi e pinze brembo per gsx 750 k8
    Originally posted by Niko89 View Post
    Con l'impianto originale dovevo stare attento a sfilare le pinze perch? ci passavano giuste giuste. Non ho voluto rishiare di prendere i 320 e mi sono preso dei t-drive 310 che vanno da D1O...
    Strano, mai avuto problemi n? con i 310 che con i 320.
    Prima di parlare male della rcs l'ho provata...
    L'accossato 19x18 che ho ora frena di pi?, nonostante costi 100? in meno.
    E sopratutto l'accossato non si ? messa a trafilare olio dopo una stagione e mezza...
    Trafilare?! Azz...la mia non trafila ed ha 3 anni sul groppone. Comunque a breve la vorrei cambiare con una 18x19 CNC...costano una fucilata per?!!!
      Comunque sui dischi se posso scegliere preferisco i 310,pi? leggeri e maneggevoli.
        Tu senti la differenza tra un disco da 320 ed uno da 310?
        Allora la mia panigale con i 330 non dovrebbe girare...
          ok e a differenza delle pinze, per le quali mi basta cercare quelle con interasse 108, riguardo ai dischi devo trovare quelli specifici giusto ?
          cio? una volta scelto il disco ipotizziamo un t-drive 320mm, devo cercare il modello per gsx k8 e non per giapponese generica ?
              esiste solo un modello di pinza x giappo,quella con attacco 108 non ? che fanno pinze diverse tra modelli di moto
              l'unica cosa che cambia sono i distanziali,con i dischi 310 hai dei distanziali,con i 320 degli altri! in fase di acquisto specifia che distanziali ti servono e hai finito
                ok per le pinze, ma io chiedevo anche per i dischi.......posso montare un tdrive da 320mm per r1 o cbr 1000 ad esempio ? o devo cercare un t-drive per gsx 750 ?
                cio? l'attacco del disco al cerchio cambia da moto a moto ?
                  ora ho capito si, i dischi generalmente variano da modello a modello,quelli li devi prendere specificando il modello di moto
                    Devi cercare i dischi con attacchi a 6 fori per Suzuki, ovvero 600/750 k8-l0, 1000 k9-l3, 600/750 l1-l3.
                    Per i distanziali delle pinze li devi prendere in base all'accoppiata disco/pinza. Ti porto un esempio:
                    Sul mio 600 k9 le Toskifo originali montano senza distanziali su dischi da 310. Nel passaggio alle Brembo P4 ho dovuto mettere i distanziali anche utilizzando i dischi originali, che poi ho sostituito con degli altri passando ai Brembo da 320.
                      perfetto grazie a entrambi !!!
                        Sono appena tornato dal garage e per curiosit? ho controllato. Le pinze originali con pastiglie montate ci passano al pelo con i 310.
                        Comunque si, la la brembo trafilava olio, e quando mi sono informato mi han detto che la devi spedire in brembo. Poi loro decidono se si pu? revisionare o no... Il tutto per minimo 80?, se ricordo bene.
                          Ti confermo che le revisioni per i prodotti Brembo le fa solo la casa madre.
                          Comunque con un pochino di attenzione, le pinze si montano e smontano tranquillamente anche con i 320. Io apro solo la vaschetta dell'olio dei freni, in modo da avere meno resistenza quando allargo le pasticche.
                          Alla fine ? solo 5 mm sul raggio...
