Elaborazione soft per zx-10R 06
    Come vedete filtro aria BMC, scatalizzatore e terminale HP, su la moto in oggetto???
    C'? un mio amico che sta per montare queste cosucce, senza power commander rendono bene o si scarbura troppo?
    Il gioco vale la candela?
    Grazie dell'attenzione raga...
    secondo me gli conviene mettere anche la centralina...
      buon intervento
      PS: digli di cambiare scarico xò
        ma tu l'hai cambiata..?
          No far? tutto insieme...gi? solo con il terminale si sente...
          non rischio di mettere il filtro e lo scatalizzatore senza pc3...aspetto e faccio tutto insieme.
            Q-oto...pi? che altro perch? la scatalizza, non vorrei che perde troppo in basso e magari possa avere un "buco" in erogazione a bassi regimi!!!!!!!!!!!!!!!!!Poi la HP fa le bocche di uscita dei terminali molto grossi, magari potrebbe esserci aria in eccesso, tanto pi? che metter? un filtro aria + permeabile(consiglio digli di prendere il modello racing)che necessiti di un'adeguamento di miscela aria/benzina
              ma senti la necessit? di avere una curva di erogazione pi? pulita e magari qualche cv in pi?..?qual? il motivo che ti induce a fare queste modifiche..?o meglio di cosa non sei contento riguardo al motore della tua moto..?
                ma senti la necessità di avere una curva di erogazione più pulita e magari qualche cv in più..?qualè il motivo che ti induce a fare queste modifiche..?o meglio di cosa non sei contento riguardo al motore della tua moto..?
                Togliendo la valvola ha perso sotto... e si sente...l'erogazione non è precisa e lineare sempre...
                lo scatalizzatore lo voglio togliere almeno la smetto di fondere la vtr...e togliendolo a q-esto punto tanto vale fare le cose fatte bene mettere filtro e pc3.
                  Togliendo la valvola ha perso sotto... e si sente...l'erogazione non ? precisa e lineare sempre...
                  miiii quanto sei esigente..
                    Sono un precisino... no a parte gli scherzi se sbaglio una volta ed esco troppo gi? di giri i buchi si sentono...
                      ed allora se avessi un 600 cosa diresti..!
                        Infatti ho il mille!!!
                        Comunq-e un 600 volendo mi sta dietro con l'erogazione fluida...
                        ovviamente parlo sempre se esco troppo basso di giri...? chiaro che a parit? di regime vado via...
                          ma quindi come dici te il comportamento da tutta originale ? cambiato parecchio..peggiorando in questo caso..
                            Io sento che sotto ? morta... e se capita che esci con una marcia pi? alta del dovuto si sente... per? ho i rapporti originali...con un +2 alla corona magari,anzi sicuramente la situazione migliora.
                              Grazie ragazzi...
                              Ma poi con la Pc3 basta scaricare la mappa o bisogna metterla sul banco????
