Viti di m***a
    Viti di m***a
    Raga ho smontatoil cupolino originale della mia 600rr, e fin qui tutto ok, per sostituirlo con uno Fabbri fum?...dopo 1000 bestemmie per riuscire ad infilarlo sopra la strumentazione, al momento di avvitarlo, scopro che le viti sono di plastica!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!
    Risultato: filetti andati su 5/6 delle viti e scaxxo a mille domani cerco delle viti identiche in acciaio...poi sar? divertente svitare le altre...
    LAMPS
    gi? che ci sei prendile colorate in ergal
      asd! se lo sapevo le avrei gi? prese ma chi si immaginava che fossero in plastica... cmq ora come le svito?:S
        nn ho idee ma fammi sapere come c riesci pu? sempre far comodo saperlo
          Basta non fissarle a morte e usare un cacciavite con un intaglio adeguato,
          se ci pensate pur essendo di volgare plastica pesano molto meno del "meraviglioso" ergal... pi? racing di cos?...
          Consiglio di usare un cacciavite a taglio, ma che entri bene nella vite.
          e tenere premuto mentre si gira, con l'altra mano tenete botta dietro.
          Vanno fissate poco.
            Si ok ma il danno ? fatto credo che prendo un cacciavite piatto, scaldo la punta in modo che penetra un po nella vite, faccio raffreddare e svito
              Io il mio l'ho smontato alcune volte senza mai alcun problema....anzi le viti in plastica, in questo caso sono avanti...
                azz c avr? messo troppo foga ^^ ormai vado d ergal a questo punto :P
                  Qcn mi sa dire la misura della vite?? susu lo so che lo sapete :P
                    M5x15
                    Ciao.
                      grazzzzzzzzzzzzie
                        esusino vendono gia i kit pronti le varie ditte se le prendi in ergal costo sui 12/15 euro se non sbaglio! io le ho prese della valtermoto
                          ottimo, domani vado a vedere cosa trovo, almeno sapendo la misura sono al riparo da un venditore incompetente
                            Ma dopo tutto lo sbattimento per montarlo, non ho capito se la resa estetica c'?...il Fabbri dovrebbe essere fra i migliori.
                            Lamps...
                              la resa estetica ? da paura se devi montarlo okkio alle viti
