Specchi a led ducati performance
    ciao ragazzi , tutto bene?
    l'altro giorno ho comprato su ebay gli specchi a led ducati performance per la mia ducati 848
    appena montati per? la luce led della freccia non funziona e le freccie posteriori vanno a intermittenza veloci.. ho provato a rimettere gli originali e funzionano.. allora ho provato gli specchietti DP collegandoli ad una batteria 12v e funzionano
    perch? quando li collego alla moto non funzionano?
    fatemi avere vostri preziosi pareri
    grz
    non funzionano perch? le nuove frecce sono a led mentre le vecchie avevano una lampadina ad incandescenza.
    Devi aggiungere una resistenza per ogni freccia.....su ebay ne trovi una miriade
      strano.. mi ha detto che non c? bisogno di installare resistenze..
      da quanto la devo mettere ?
        impossibile perch? l'impianto elettrico fornisce una tensione/amperaggio non adatto ai LED, anzi occhio che puoi bruciarli.
        Io su una R1 del 2002 avevo messo una resistenza unica (o un rel?...non ricordo) per fare andare le frecce anche alla giusta velocit? di lampeggio...
        sono andato da un motoricambi, se ? uno serio lo s? lui cosa darti.
          ma scusa se c'era bisogno della resistenza doveva comunque lampeggiare.. invece a me non si accende proprio..
          sbaglio?
            semplice, sullo specchio che non funziona inverti la posizione dei pin del connettore e voila' che tornera' a funzionare, se l'intermittenza risultera' avere una frequenza troppo veloce dovrai mettere delle resistenze ma non credo ce ne sia il bisogno, prova e fammi sapere!
              esatto.. ho provato a invertirli ( nn capisco perche sono invertiti.. ) e funziona.. per? lampeggia velocemente.. considera che dietro ho le frecce a led da 1w con resistenza ( messa per gli specchi originali )
                ottimo, mettici una resistenza da 10 ohm e sistemi tutto, prova
                  Ma in aggiunta a quella che ho gia? O in sostituzione a quella che ho gia?
                    se con una il lampeggio risulta ancora veloce, aggiungi la seconda
                      ok.. da quanti watt? 10 va bene?
                        da 10 ohm va bene
                          da 10 ohm va bene
                          ho trovato su ebay una da 10 watt 15 ohm con gli adattatori ducati ( in modo da non tagliare e saldare )
                          secondo te va bene ?
                            credo di si
                            rizoma li ha da 10 e vanno benone, io uso quelli
