999s 2005 cambiare altezza con gomma diversa
    salve sto provando in pista la 200/55 dunlop visto che dal sito ufficiale dice che sul cerchio da 5,5 monta, poi facendo due conti mi sono reso conto che rispetto a la 180/55 alza la moto di 1cm circa...visto ci? ho abbassato l'asta posteriore di due filetti (adesso ne ho solo uno ) secondo voi ? un calcolo giusto???? cmq la moto adesso al posteriore nn si muove pi? , ? lenta nel raggiungere la piega massima ma poi in uscita spalanchi senza la minima esitazione...
    che gomma ?? gp racer o gp?
      gp racer
        ho misurato l'altezza della sella ed ? 79,5cm . considerato che ho le forche sfilate di tre tacche , chiedo di nuovo un parere viste e considerate le modifiche sopra citate. un grazie in anticipo penso sia il minimo :-)
          mi fa strano che il 200 monti bene su 5.5, io usavo il 180 ed andava strabene
          comunque ti conviene prendere la squadra per tenere sotto controllo le altezze
            doppio
            8c
              quoto
              sul 200 della dunlop ? indicato(scritto sul bordo gomma) usare cerchi da 6.00 o 6.25
              io avevo trovato appunto un 6.25 da 17 e andava decisamente bene
              il 200 sul 5.5 ci va ma il profilo ne risulta alterato : sul 5.5 al max montate il 190/55,ma il 180/55 o 180/60 vanno benissimo e guadagnate o meglio nn perdete cv
              tutte prove eseguite
              il 200 sul 5.5 ci va ma nn lo consiglia nessuno
              la sensazione di trazione ? solo una sensazione in quanto avete circa 5 cv in meno rispetto a un 180 ma la gomma a terra ? la stessa,solo + schiacciata
                all'attrito della gomma non ci avrei mai pensato. bella dritta , appena finisco con il gommone ritorno sul 180 :-). per quanto riguarda lo squadrino penso che e' arrivato il momento di comprarlo. grazie a tutti
                  Dingo125 scusa l'ignoranza ma nn ho capito cosa intendi con doppio 8c
                    niente
                    il pc aveva mandato in automatico lo stesso messaggio due volte
                    ho editato il doppione, ma non si possono lasciare messaggi pi? corti di 8 caratteri (8c)
                      Sapete se il 190/55 su un forcellone del 2003-04 (quello fuso) monta senza problemi,opp va a strusciare da qualche parte?
                        monta
                          monta
                          Perfetto.
                            magari hai anche trovato li tuBBi?
                              no,ancora no
                              invece,per le misure dei termignotti....mi si ? scaricato il calibro e devo comprare la batteria
                              MALEDETTO CALIBRO ELETTRONICO
