PInze: meglio monoblocco fuse o biblocco ricavate dal pieno??
    come da titolo, tanto per aprire qualche post di tecnica ogni tanto.
    a voi la parola....
    tecnicamente meglio una pinza monoblocco fusa (M4) oppure una biblocco ricavata dal pieno (P4)???? e perch????
    Ho aperto una discussione simile in Tecnica&Elaborazione
    Alla fine i due modelli di pinza si equivalgono, quello che influenza la scelta ? da un lato il prezzo M4, dall?altro la ?fighetteria? delle P4.
      ? proprio quello che vorrei evitare in queste discussione!!!
      niente fattori esterni, solo TECNICA
        come potere frenate la m4 del 1098 ? superiore alla p4 30-34 .
        meglio una biblocco ma 32-36 semmai .......
          Le ho provate entrambe sulla 1098, frenata pazzesca con tutti e due i modelli, senti l?attrito delle pastiglie sotto il dito, forse le P4 sono un pelo pi? modulabili, mentre le M4 sono pi? ?ignoranti?, ma a livello di potenza frenante, a parer mio, sono assolutamente equivalenti. Entrambe le pinze le ho provate accoppiate ai dischi Brembo Supersport e alla pompa radiale 19x20.
          Sulla 848 ora monto le P4, con dischi originali e pompa radiale 19x20, la potenza frenante ? pari a un impianto di una 1098?
            Che vuol dire 30-34 e 32-36???
              sono le misure del diametro dei 4 pistoncini
                concordo sul diametro dei pistoncini.....tra l'altro le M4 non sono semplicemente fuse...sono forgiate....il processo di forgiatura le fa essere molto molto rigide e resistenti.....a parita' di pistoncini, credo siano secondo solo alle monoblocco dal pieno
                  guoto
                  e guoto
                  le M4 con le Z04 fanno paura
                  le P4 sono pi? per fare scena
                    ..e le M50 da 30/30 ?????....
                      a parita di numero pastiglie, pur essendo fuse (ma con ponte di irrigidimento centrale) tra le m4 e le biblocco fuse senza ponte 30-34 per me ,tecnicamente parlando e avendole tra l'altro avute entrambe , frenano piu le m4 e costano anche di meno
                        le nuove m50 sono un discorso a parte , lavorano a pressioni sino ad 1/4 maggiore rispetto le altre pinze.
                        questo per migliorare la velocit? delle valvole elettropneumatiche dell' ABS , insomma ? tutto un'altro impianto con altre caratteristiche.
                          si, certo
                          come il deltabox
                            colgo l'occasione per fare una domanda "a tema"....per un utilizzo prettamente pistaiolo, i dischi da 330 sono necessariamente da sostituire con i 320 ???
                              assolutamente!!!!
